Tja,
Är rätt ny kring hus osv. Men vi köpte ett nybyggt hus och nu försöker jag förstå var vatten/avlopp går. Har fått ut kartor från det kommunala bolaget, men de har bara karta fram till tomten.
Hur gör jag lättast för att få reda på var vatten och avlopp går på tomten utan att gräva upp allt?
Kommunen hänvisar till det andra kommunala bolaget om man har frågor kring detta så där snurrar jag endast runt.
Om det inte finns några kartor och du absolut måste veta exakt vart rören går så får du ta ut en firma som sonderar rören. Det är en tjänst som brukar tillhandahållas av samma företag som spolar och filmar avloppsrören.
Dilato och 1 till
Brukar ingående vatten gå i närheten/längst med avlopp?
Ja, oftast lägger man ner rören samtidigt i samma schakt.
Claes Sörmland
Ja det är mycket vanligt även om det inte alltid är så.
Dagvattenavloppet kan ofta gå en annan väg än spillvattenavloppet. T ex via en dagvattenbrunn eller stenkista.
Du har alltså begärt ut alla ritningar som kommunen har på ditt hus?
Claes Sörmland
Är huset nybyggt så har väl firman som hade huvudansvaret koll på var rören går?
Claes Sörmland
Claes Sörmland
I och med att huset är nybyggt så borde byggherren ha lämnat in ritningar på detta för att få startbeskedet. D v s det borde ligga digitaliserat hos kommunen och finnas hos byggherren (byggherren har dock ingen arkiveringsskyldighet).
Dessutom krävde installation av VA och dagvatten på tomten anmälan enligt PBF fram till 1 dec 2025, så utfördes det före december så ska det ha anmälts för att inte vara en olovlig åtgärd. Och det sker som sagt inom ramen för att få startbesked för sin bygglovsåtgärd vid nybyggnation.
Till detta ska det finnas handlingar från slutbeskedet, intyg från den entreprenör som la rören att man har följt projekteringen. Även dessa ska kommunen ha arkiverade.
