3 443 läst ·
16 svar
16 svar
Vatten mantlad kamin + Acc tank
Må vara dumma frågor men.
Om man installerar en vattenmantlad kamin som värmer 5 kW luft / 28 kW vatten på ovanvåningen på ett 2 våningshus som är boendevåning.
Ansluter detta till en acc tank på (hur många liter är lämpligt?) Som delar ut värmen till en "underhållsvärme" till neder våningen som inte används som boende utan mer på dagtid samt värme på ovanvåningen när kaminen inte är tänd.
Huset ifråga är 100 kvm på varje våning, dåligt isolerat och länge sen det renoverades.
Skriver som en kratta så jag radar upp frågorna
1. Räcker det som värmesystem eller måste man komplettera? El radiator på sovrummen på nätterna luftvärmepump m.m?
2. Hur stor volym klarar kaminen att värma upp?
3: Hur blir det med varmvatten då? Kostar det enormt mycket att köra med en elektriskt VVB per månad för 3 personer i varmvatten? Eller ska man bygga in det i systemet? Om det rör sig om ett par hundra i månaden så känns det lite i sammanhanget och bekvämligheten.
4) På en VVB om jag inte har lärt mig fel så är värmen på vattnet cirka 50 grader? Är det en inbyggd elmojäng som driver upp det sista då för att få bort oönskade bakterier?
Självklart inser jag att alla lever vi olika men jag menar på ett ungefär.
Exempel på kamin: http://www.selmac.se/index.php/kaminer/43
Visst går det, men det verkar lite opraktiskt att släpa upp all ved till övervåningen, det lär väl gå åt en del om det är 200 kvm som ska värmas. Dessutom ska du sen släpa ner och ut med askan.
Spontant så verkar 5/28 kw lite feldimensionerat för ditt behov om du bara ska ha underhållsvärme på nedervåningen. Du ska ju ha avsättnig för energin där den avges. Dvs. du kommer antagligen inte att ha avsättning för den ackumulerade energin i vattnet med risk för att det blir kallt på övervåningen då du inte kan elda eftersom systemet riskerar att gå i kok.
Föst tar jag om fråga 2 då jag inte kan redigera den.
2. Hur stor acctank klarar kaminen?
Sen.
Tack för svaret, försöker lära mig om värmesystem men mycket att lära.
Det du säger låter logiskt att det blir helt fel.
Om man inte vill investera 100 000 på ett värme system på ett gammalt hus hur göra? Primär värme på boendevåningen är viktigast och underhållsvärme på undervåningen är acceptabel.
Huset det gäller kör nu på en oljepanna som sjunger den sista versen. Huset i säg är inte värt att lägga en halv miljon på då man aldrig får igen dem pengarna så ett bra och billigt värmesystem är att föredra, extra jobb gör lite då det är gratis gympass.
Sen.
Du skriver att huset har en gammal oljepanna? Billigaste sättet du kan komma undan på är att köpa en bättre begagnad oljepanna på blocket som du konverterar till pellets. Blir troligen det enklaste och billigaste.
Ska du elda med ved så fundera över hur du mest praktiskt kan organisera eldandet avseende ved- och askhantering etc. Fundera sedan över hur ofta/sällan du vill behöva elda och beräkna utifrån det ackumlatortankens storlek och pannans effekt.
Låter ju som det vore ett av dem bättre alternativen. Räknar man lite på det så med pelletsbrännare 15 000 och diverse. Begagnad panna 5-10 000 osv. Dröjer inte länge innan man börjar peta på 50 000 kronors klassen.mexitegel skrev:Du skriver att huset har en gammal oljepanna? Billigaste sättet du kan komma undan på är att köpa en bättre begagnad oljepanna på blocket som du konverterar till pellets. Blir troligen det enklaste och billigaste.
Å andra sidan så tittar vi snart på dem summorna med en kamin plus rördragning och acc tank. hmm.
Acctankens storlek hänger också ihop med eldstadsvolymen.
Man vill som allra minst ha en acctank som kan ta emot all värme som ett helt fullt vedlass i kaminen avger.
Den som prioriterar effektiv vedeldning och effektiv vedhantering väljer en kamin med stooor eldstad, så man med ett enda inlägg får en två eller ännu fler dagars eldningsbehov tillgodosett (här väljer man alltså utifrån hur sugen man är på att elda, tillgänglig budget och plats för kaminen), sen dimensionerar man acctank så att all värme från ett inlägg kan ackumuleras.
Men det finns många här som kan det här 100ggr bättre än jag, så vi får se vad dom skriver.
Men tänk också på vad mexitegel skrev, vill du verkligen släpa in flera kubikmeter ved och ut med 100-tals liter aska varje vinter?
Sitter och googlar som en dåre. Då man inte vill lägga ut för mycket pengar på ett gammalt hus som aldrig blablabla så verkar det nästan bästa att köra med luftvärmepump och en liten ickevattenmantlad kamin som man sparkar igång när kylan börjar göra sig påmind. Blir det riktigt, riktigt kallt så får man köra igång på oljepannan och hålla tummarna
Ut med soporna och upp med några klabbar ved. Eller förenklade jag det för mycket där
Ved i all ära men innan tankar,ventiler, laddomater mm är på plats så är man uppe i kanske 50000 för en vedpanna.
Finns oljepanna redan så är väl billigaste lösningen en beg. pelletsbrännare för 5000-6000 och stoppa in i oljepannan. En kamin av vad slag som helst kostar lika mycket som en ny pelletspanna och då är den bara ett dåligt surrogat för uppvärmning.
Smutsa ned bostaden med ved och aska är inget vidare.
Tycker också det verkar bäst att sätta in en pelletsbrännare. Du får dock tänka på att det också tillkommer kostnad för inställning av brännare, och detta kan i värsta fall sluta på några tusen lappar med körersättning och timmpeng.
Men är kanske inte alls det svar du vill ha?
Krångligt det ska vara då. Betalar inte en nisse några tusenlappar för att justera några skruvar på en brännare som kostar begagnat 5000. Då får det bli en ny brännare till en gammal panna och då hamnar man på dem priserna snabbt igen. Speciellt om den gammla pannan ger upp
