3 839 läst ·
7 svar
4k läst
7 svar
Vatten läckage från väggen/avloppsrör i samband med ny dränkbar pump
· Värmdö kommun [tyvärr]
· 63 inlägg
Vi upptäckte i vår källare att vi har lågt grundvatten som tränger sig upp genom en del av källargolvet när det regnat kraftigt (eller nu när snön töar). Vi fick därför hjälp av en vvs-firma som bilade upp källargolvet och monterade en dränkbar pump som automatisk börjar pumpa bort vattnet in i ett befintligt avloppsrör som är ansluten till brunnen på vår tomt. Lösningen har fungerat rätt bra och löser problemet till 95% med att vi fick fukta/blöta fläckar på källargolvet.
Men ett problem kvarstår är att efter att vattnet pumpats så rinner det tillbaks genom betongväggen (där avloppet är) och vattnet samlas på golvet så pass mycket att det måste torkas upp för hand. Markerat i bilden med den stora pilen (glipan som den mindre pilen pekar på är nu fixad). Det sipprar tillbaka vatten genom röret och väggen, som lägger sig på källargolvet.
VVS firman kommer tillbaks tittar, fixar något, justerar något - men det blir inte riktigt löst (har pågått sedan början av oktober).
Det jag kan gissa mig till (som inte kan något om VVS) kan det röra sig om att det är något som blockerar i avloppet, så vattnet rinner inte bort ordentligt eller att det är fel lutningsgrad, så att vattnet rinner tillbaka (kanske en kombination av både och?). Kanske behövs någon slags bakventil, så hindrar vattnet att rinna tillbaka? Vad tror ni? Och hur löser man det?
Tacksam för hjälp!
Tacksam för hjälp!
Tycker du ska fundera på att dränera om huset... Anledningen till att vattnet kommer upp i källaren kan vara att infiltrationsbädden är full och inte klarar av att ta undan vattnet... Så jag skulle omgående undersöka hur det står till med infiltrationen och se över avloppen. Det där är ju närmast att betrakta som en akut provisorisk åtgärd... Och om det är som jag misstänker att infiltrationen inte funkar då kommer ju vattnet ni pumpar ut att komma tillbaka igen....ond cirkel..
Först och främst, om det är kommunalt, hur kommer det tillbaka till huset? Ifall det är ett enskilt avlopp, så innebär det en stor ansträngning på det och en väldig förkortning av dess livslängd.
För att veta hur mycket vattentryck som din pumplösning generar till avloppet, så kan du göra följande: skaffa en elmätare som du kopplar till din pump. Stäm av mätaren efter två veckor eller en månad för att se hur många kilowatt som har dragits. På pumpen står en förbrukningsuppgift om hur många kilowatt den drar per timme och hur många liter den pumpar under (oftast) samma tid som förbrukningen är angiven i. Du får en gångtid på mätaren som du multiplicerar med drifts-kW/h. Då får du fram hur länge din pump har gått i timmar. Den tiden multiplicerar man sedan med literantal per kW/h. Det liter-antalet är den extrabelastning som du utsätter ditt avlopp för. Väg samtidigt in ev badkar, vattenförbrukning i huset, hur många ni är etc. Schablon för ett hushåll är 850 liter/dygn (5 pe), dvs den mängd vatten det enskilda avloppet ska klara av att hantera.
Hur ser pumpgropen ut, har pumpen inbyggd flottör eller lösa vippor? Sedan för att få funktion på tryckavlopp bör man ha en backventil på t.ex pem slangen så inte pumpvattnet går tillbaka.
>>http://www.esska.se/cgi-bin/esska_se/iboshop.cgi?showd9780!0,799719598962345,853150000000
mvh
mvh
· 63 inlägg
ju, tanken är att vi ska vi ska försöka lösa dräneringen nu på våren, genom att gräva upp utanför den del av huset där dagvattnet kommer ifrån (är ett berg på den sidan som dagvattnet kommer ifrån), eventuellt installera avlopp, rör, marksten och galler - och leda bort vattnet innan det en når källaren. Väntar bara på plusgrader.
Den dränkbara pumpen är egentligen bara till för att hantera det som eventuellt skulle ändå nå fram och min förhoppning är att detta kommer bli mycket mindre mängder som pumpas iväg, när vi utfört markarbetet. Vilket jag tror inte kommer belasta vår brunn allt för mycket.
Pumpen har en inbyggd flottör, då en vippa skulle kräva ganska stora vattenmängder för att aktiveras och att den kan lätt fastna.
Ska höra mig för om de har tänkt på bakventil, VVS-firman ska komma förbi idag nämligen.
Om inte dräneringen fungerar så svämmar källaren över! och det är oavsett om han har kommunalt eller privat avlopp, det måste ta undan hur mycket pumpgrop man än bygger..JAP-Tina skrev:Först och främst, om det är kommunalt, hur kommer det tillbaka till huset? Ifall det är ett enskilt avlopp, så innebär det en stor ansträngning på det och en väldig förkortning av dess livslängd.
Och om er infiltartion börjar vara full så kommer inte det dränerade vattnet iväg och då rinner det tillbaka igen.
