J
Hej ! Vi bor i ett hus med timmerstomme som är tilläggsissolerat och brädfodrat...Tilläggsissolerade även vinden för två sommrar sedan så nu har vi 30 cm spån och 40 cm lösull..Och väggarna där problemet är har jag satt ny vindpapp + isovers issoleringsskiva compakt 5 cm med vindpapp på...Men det tycks ändå stömma upp varmluft för här är problemet..När det är mellan 2-5 minus ute så blir det is på taket och i hängrännorna...Och isen byggs på mer och mer, så till slut har isen byggt sig in under påttaket och där någon stans möter isen plusgrader till slut..Då droppar den byggda isen som blir vatten ner i väggen och kommer ut på golvet i hallen...Hur ska jag bygga bort detta problem ?
Hej ...
Hade ett liknande problem med att det bildades istappar under rännorna trodde då att det var ett läckage från isoleringen på taket... efter undersökning... så var det dörren som var otät mellan karm och dörrblad..
efter tätning så försvann istapparna..
vatten har en benägenhet att kunna ta sig från en plats till en annan, ofta är inte felet ens i närheten..
Eti..
