7 576 läst ·
24 svar
8k läst
24 svar
Vatten i fönster (Garage)
Jag har börjat isolera mitt garage som tidigare varit ofärdigt och efter att ha isolerat 2 av 4 väggar och EJ tak ännu så uppstod plötsligt lite vatten längst ner på ett fönster.
Hur löser jag detta snabbast?
Jag har (tyvärr?) använt difusionssplast innanför osb väggskivan. Inga ventiler alls ännj men öppna hål under takfoten.
Är inte så bra på detta så har kansle gett mig ut på för djupt vatten(?)
Vore tacksam för tips
Ok jag har ingen värme på men två bilar har Vi där. Fönstren är med bara ett glas så inget emellan. Problemet är att vattnet rinner ner och blöter ner träet umder fönstretLarsa skrev:
Bör finnas i vilken byggbutik som helst.
Är ju bara en kanal genom väggen med en reglerbar innerdel som man öppnar efter behov. Luften går åt det håll den finner lämpligt. Normalt finns det väl ventiler/galler i nederdelen av garagedörrarna där tanken är att luften ska komma in, och sedan ventileras ut via väggventiler högre upp på väggen/-arna.
Med enkelglas är det dock svårt att undvika kondens. Har ett enkelglasfönster i vår vedbod som ju är ventilerad, men det är ofta kondens där iaf. Enda sättet att riktigt undvika kondens är att ha tvåglasfönster.
Men de flesta jag ser på ex byggmax heter tillluftsventil. Är det samma?
Jaha ajdå. Men Hur kan man på bästa sätt skydda träet på insidan då? Har man nån latexfog eller nått så vattnet rinner av längs fönsterbrädan eller så?
Om du inte ska ha värme på året runt ska du inte heller ha plast i väggar och tak. Nu verkar du redan ha plastat in väggarna vilket gör att det är extra viktigt att du får igång en bra ventilation så du inte stänger inne fukten.
Fläktar
Det spelar inte så stor roll. Huvudsaken dom sitter en bit ifrån varandra eftersom luften gärna tar kortaste vägen. Har man värme i garaget så ska man inte behöva någon fläkt, men det skadar inte att sätta dit en fuktstyrd som ger lite extra om det blir väldigt fuktigt.
Så länge du inte värmer upp luften ordentligt kommer det aldrig bli mindre fukt än ute.
Jag stänger ventilationen på vintern och kör med avfuktare istället. Funkar fantastiskt om byggnaden diffusionstät
Jaha. Ärr det viktigare att isolera färdigt och värma än att installera ventiler tror du?martin43 skrev:
