2 427 läst ·
11 svar
11 svar
Vatten från sjön till drickbart i huset
Har ett hus i skärgården på en sluttande tomt. Nivåskillnad ca 7 meter och avstånd till sjön från huset ca 40 meter. Går det att överhuvudtaget dra in vatten. Alla kopplingar och rör finns i huset redan plus en trekammarbrunn.
Yes, gräv ner slang på frostfritt och sätt en pump med filter nere vid sjön
Jag skulle rekommendera att du tar upp sjövattnet till huset och sedan delar upp det i dricks- och spolvatten. Givetvis beroende på hur salt det är men t ex att spola toan borde ju inte vara ett problem.
Omvänd osmos, som används vid avsaltning är en ganska energikrävande process så man sparar en hel del energi genom att bara köra dricksvattnet genom membranet.
Har själv en sådan anläggning i båten och den drar på 12v ca 15A och ger då 45l/tim. Vänner har en liten sådan anläggning i sitt sommarhus i Spanien, deras är så liten så den sitter under diskbänken och går endast till den en dricksvattenkran i köket.
Har ni salt i inkommande vatten?S saltet skrev:
Är lite nyfiken på hur stor skillnad i pris och energibehov är för att köra vattnet genom ett membran som inte behöver vara så fint så saltet inte kommer igenom.
Vi har hög halt av klorid i vår borrad brunn.
Nackdelen är att vi får ett ökat slitage på ledningar samt att vi måste ha en varmvattenberedare med emalj skydd och anod av magnesium.
vårt vatten går in i en osmotisk renare som vi har under diskbänken som har en tank på 8 liter. vi fyller dessutom flaskor löpande och har dom i kylskåpet så vi har kallt vatten.
