1 846 läst ·
1 svar
1 svar
Våtrumsmatta i tvättstuga ska bort
Vi ska renovera tvättstuga och ska byta den befintlig våtrumsmattan som sitter på väggen till en vanlig väv, Men när jag river bort våtrumsmattan så sitter det kvar lim på väggen. Den är något gulaktig (som kontaktlim) och limmet som sitter kvar på väggen är heller inte jämnt fördelat. Ska man spackla detta innan man sätter väven som kommer att vara vit och även målas vit eller hur gör man. Vill helst inte sätta renoveringsgips eftersom väggen är 2405 mm och tänker rymma 4 st 60 cm moduler. därav TM och TT.
Produkter som diskuteras: "kontaktlim"
Kontaktlim
Kontaktlim är ett kraftfullt, snabbverkande lim som är utformat för att permanent binda samman en mängd olika material, inklusive laminat, fanér, läder, kork, papper, plywood, tyg och många typer av plast. Det är mycket effektivt för
Måste funka med våtrumsspackelC Cunningham skrev:Vi ska renovera tvättstuga och ska byta den befintlig våtrumsmattan som sitter på väggen till en vanlig väv, Men när jag river bort våtrumsmattan så sitter det kvar lim på väggen. Den är något gulaktig (som kontaktlim) och limmet som sitter kvar på väggen är heller inte jämnt fördelat. Ska man spackla detta innan man sätter väven som kommer att vara vit och även målas vit eller hur gör man. Vill helst inte sätta renoveringsgips eftersom väggen är 2405 mm och tänker rymma 4 st 60 cm moduler. därav TM och TT.
