5 885 läst ·
16 svar
6k läst
16 svar
Vatette V6 väggbricka / fördelare, har jag tänkt rätt?
Efter fått kalla handen från rinkabyrör så gör jag ett försök här,
Vad tror ni om denna lösning?
Jag skall bygga in en vägghängd toalett där en 20mm PEM slang tittar upp ur plattan i utbyggnaden.
PEM slangen vill jag splitta dels till toaletten men också till kommoden utanför. Jag vill undvika kopplingar i utbyggnaden och därför använda mig av kopplingar utanför i form av väggbricka och fördelare.
Det jag tror skulle funka är Vatettes lösningar (V6). Undrar därför om någon rörkunning skulle kunna konfirmera min lösning men också skulle kunna tipsa om en koppling för gå från toppen på Vatette fördelaren till 12mm kopparrör.
Stort tack på förhand!
Mvh
Niklas
Mvh
Niklas
Ingen?
För att göra det lite enklare,
Fördelare, 2218000, https://www.rinkabyror.se/artikel/va-vaggfordelare-v6-2-ror-dim-g15xinv-g3-8-m-kulventil/
Klämhylsa, 1970165, https://www.rinkabyror.se/artikel/va-klamhylsa-v6-dim-20x2-0-2-3mm/
Bricka, 8505041, https://www.rinkabyror.se/artikel/va-koppl-bricka-v6-2-ror-1xg15-15x2-5-1xdy20/
Renoverare
· Kalmar län
· 2 600 inlägg
Är glad amatör och har inte testat V6 men monterat mycket annat Vatette.
Väggördelaren verkar vara dy15 på båda anslutningarna mot väggen så där passar inte din klämhylsa dy20. Verkar inte finnas färdig väggfördelare med olika dim på anslutning så du får nog bygga en egen med kopplingsdelar + dubbelmuttrar.
Tror så här:
- Väggbrickan du redan valt
- Klämhylsan dy20 plast du redan valt
Nerifrån och upp:
- 1970169 dy22x15 vinkelskruvdel
- Dubbelmutter 15
- 1970170 T-rör dy12xdy15xdy15
- Vanlig kopplingsmutter och klämring dy 12
- Stödhylsa om kopparröret mjukt eller halvhårt
…fick inte med någon avstängning men om du är med på tänket kan du kanske plocka in en sådan.
Tror så här:
Nerifrån och upp:
- Dubbelmutter 15
Instruktionerna säger ju faktiskt att du med en VA Koppl.bricka V6 2-rör, 1xG15(15x2,5) kan komplettera med en klämhylsa för 20mm på ena anslutningen och gå vidare med 15mm på andra. Ser i all fall inget uppenbart som säger något annat
Tror så här:
Nerifrån och upp:
- Dubbelmutter 15
Om man tittar på bilden och beskrivningen på väggbrickan så ser det väl ut som att man skall kunna koppla en slang (tex.PEM) med en ytterdiameter 20mm i det nedre hålet? I det övre en 15mm PEX.
Om man skall koppla 20mm i det nedre så förstår jag det som att man måste komplettera med en klämhylsa (1970165).
Eller är jag ute och cyklar?
Det är så jag förstår det med. Sedan en normal Halvkoppling för din utanpåliggande 12mm du ska vidare medN niklasco skrev:Förstår inte riktigt,
Ok!
Så en halvkoppling är i princip bara en mutter med en konisk grej som går ner i fördelaren?
Var är det för dimension på "toppen" på fördelaren G15 eller 3/8? Eller är det samma benämning?
Snurrigt med VVS tycker jag
Skulle en sådan här funka tror ni? 1946649
Renoverare
· Kalmar län
· 2 600 inlägg
Du har rätt, det missade jag. Då måste man Mao med två olika dimensioner av pex troligtvis gå ut/in med enkelbrickor samt koppla på utsidan och fördelaren med inbyggd ventil går bort som du förslog innan. Du är mer uppmärksam än jagBernieberg skrev:
https://www.vatette.se/fileadmin/up...atette_KopplingsbrickaV6_plast_dy15.16.20.pdf
Renoverare
· Kalmar län
· 2 600 inlägg
Du kan fortfarande ha dubbel väggbricka och använda V6 kopplingsdelar + dubbelmutter som jag skrev i listanM myrstack skrev:
Renoverare
· Kalmar län
· 2 600 inlägg
Vill du väldigt gärna ha avstängning och inte hittar någon vinkelavstängning att sätta direkt i väggbrickan är en variant att först vinkla åt sidan, sen vinkla upp (med dy15 i båda ändar, de finns med avstängning) sen vinkla tillbaka med 2 st vinklar dy15 till övre anslutningen på brickan. Men inte lika vackert…
Renoverare
· Kalmar län
· 2 600 inlägg
Ett annat alternativ är två enkelbrickor så får du plats med en rak ventil dy15 mellan den nedre vinkeln och det övre T-stycket. I så fall är det bra att brickorna så långt isär att man får dit två enkelmanschetter på tätskiktet.
Hmm, är ett alternativ en KOPPLINGSBRICKA V6 2-rör 60 cc Dy20 och en brutalt överdimensionerade 20mm pex till toan med en enkel kopplingsbricka där så du fyller cisternen turbosnabbt?
V6 delar utanpå… Bara en spontan tanke om din 20mm pex begränsar. Annars kanske det är läge att dra om din 20mm pex till 15mm
Hej igen,
Har tagit till mig det ni har sagt, vad tror ni om dessa artiklar baserat på samma Väggbricka 8505041.
Nerifrån och upp,
Vinkelventil med avstängning, https://www.rinkabyror.se/artikel/va-vinkelventil-v6-med-vred-m28-/
Dubbelmutter, https://www.rinkabyror.se/artikel/va-dubbelmutter-v6-dy15-22-krom/
T-rör, https://www.rinkabyror.se/artikel/va-skruvdel-v6-t-ror-dim-15x15x12mm/
Klämkoppling, https://www.rinkabyror.se/artikel/va-krom-klamkoppl-mutter-12/
Dyrt lösning, men men.
Nerifrån och upp,
