414 979 läst ·
823 svar
415k läst
823 svar
Vårt ytong hus projekt
Ser ut att bli ett riktigt häftigt hus! Inser också vad olika det är att bygga i "sten" jämfört med trä. Men ser ut som att du använder ett "stanley fatmax" vattpass. Det gör jag med trots att jag bygger i trä, så vissa likheter finns trots allt
Tack ska du ha.R Roosen skrev:
Med detta billiga stanley pass har jag byggt precis hela huset så jag får hoppas det stämmer
Vi monterar mkt dörrar på jobbet och använder detta där också så där kan man prova om passet stämmer
Bra jobbat! Ser svårt ut med allt pusslande...
Hur bra blir ljudisoleringen mellan rummen med denna sten jämfört med vanlig isolerad trävägg? Någon skillnad?
Hur kommer det sig att du använder plåtband för att binda ihop på vissa ställen? För du limmar väl mot ytterväggar och tak också gissar jag?
Vet inte hur skillnaden blir jämfört med trä och isolering men jag tror det blir bra ljud dämpning iaf. Jag får svara på detta när jag flyttat inC crazytok skrev:
Xella visar denna metod med plåtband när man inte limmar blocken omlott som det blir här när jag stöter imot en färdig vägg. Jag limmar såklart också men plåtbanden blir en extra förstärkning. Mot taket limmar jag inte.
På en del videos visar dom att man ska fogskumma där uppe så får se vad jag gör. Kan ju bara dreva för ljudets skull också
Här har vi dom alla 7. I kök och badrum blir det kakel istället annars hade det blivit två till.
Den till vänster är nyss upptagen ur formen och slipad därav färg skillnaden.
När man har tid ska dom behandlas och limmas dit
Bra att veta... har själv funderat på det där med att bygga ljudisolerat och att man då sätter dubbla väggar med full isolering.
Ska själv sätta en skiljevägg i vårt sovrum i framtiden. Känns lite konstigt att plötsligt sätta en innervägg i sten dock.
Såg att du hade en 38 cm bred kantbalk i plattan. Är det någon rekommendation från xella eller du ville bara ha extra bred? Enligt min k-ritning så är kantbalken någon centimeter utanför ytong blocket (365mm). Har själv tänkt göra kantbalken 30 cm då kantelementet är 10 cm så blocket får plats. Men blev bara lite undrande när jag såg din bild.T Toddep skrev:
Det va inte enligt min k ritning. Men det va rekomendationer ifrån flera grund tillverkare så det verkade som det va vanligt att man gjorde med dessa mått. Alltså man sätter kantelementet och sen på andra lagret cellplast så överlappar man kantelementen 10cm och sen på tredje lagret hamnar då kant i kant med kantelementet. Då blir det en stark vot.K Klumpen46 skrev:Såg att du hade en 38 cm bred kantbalk i plattan. Är det någon rekommendation från xella eller du ville bara ha extra bred? Enligt min k-ritning så är kantbalken någon centimeter utanför ytong blocket (365mm). Har själv tänkt göra kantbalken 30 cm då kantelementet är 10 cm så blocket får plats. Men blev bara lite undrande när jag såg din bild.
Det va sen jag själv som valde hårdare kantelement.
Kantbalken blir då ca 40 cm på andra lagret och 50cm på tredje
