415 021 läst ·
823 svar
415k läst
823 svar
Vårt ytong hus projekt
Två stycken Hörmann portar på plats
Vi va två man på första porten sen monterade jag den andra själv men kan säga att det underlättade att vara två
Portarna va faktiskt ganska lätt monterade.
Kamin insatts och skorsten installerad.
Kommer att göra inklädnad av kaminen senare med tegel eller liknande.
Lösvirkesbyggare
· HELSINGBORG
· 602 inlägg
Kommer att funka perfekt. Du har satt den i mitten. Den bästa placeringen och mycket skorstensrör inomhus = kramar ur mycket värme. Har du extern luft inkopplad?
Lösvirkesbyggare
· HELSINGBORG
· 602 inlägg
Gjorde samma. Min spis lite utaför nock, eftersom jag har en limträbalk till de 4 sista stolarna i högdelen. Har öppen planlösning på vån 2 också. Med FTX snurrar värmen runt bra. Satte frånluft i taket vid skorstenen.T Toddep skrev:
Det är Jötul 520 FRL. Denna insatta finns med tre olika utseende med glas fram eller höger/vänster sida eller som jag har med glas på tre sidor.R RoffeN skrev:
Skorstenen är en premodul som är väldigt enkel att montera.
Jag köpte kamin och skorsten av Eldabutiken i fjälkinge.
Fina bilder, men jag har nämt det förut, kolla linsen för byggdamm.
En del bilder ser det ut som Lützen dimma.
Det är synd att ögonblicket försvinner in i dimman
Jag har varit dålig på att uppdatera men det har inte varit så mkt heller då det tagit tid med att dra fram el.
Har snart dragit fram allt och än så länge har elektrikern varit på plats 2timmar totalt så visst har man sparat massor pengar på att jobba själv som man istället kan lägga på dyra el prylar. Ska lägga upp bilder snart där man ser vilket jobb det verkligen är med att dra el i murade hus.
