416 033 läst ·
823 svar
416k läst
823 svar
Vårt ytong hus projekt
En fredag anlände blocken
Golvet täcktes innan med massonit mm för att skydda ytan så man kan ha den synlig sen.
Det blev block ifrån Xella Ytong och dom fungerade hur bra som helst fast jag hade aldrig byggt med lättbetong tidigare så jag hade inget att jämföra med men dom va betydligt billigare än H+H
Glidskikt limmades fast och första blocken lades på plats i ca 15mm c-bruk.
Hej Sammy och tack ska du ha!Sammy_j skrev:
Absolut kan du limma första skiftet direkt mot plattan men då har du inget att justera med om nivån skiljer något utan man brukar lägga första skiftet i bruk så man kan justera in det perfekt med passet för sen är det bara 1mm fogar sen som inte tar några direkta ojämnheter.
Min platta va så gott som helt perfelt men jag valde ändå att lägga första i bruk bara för att kunna rätta till dom millitetrarna som det ändå va på något ställe.
Man va ändä tvungen att slipa av toppen på skiften i mellanåt så skaffa alla verktyg bara så ska det gå fint. Lycka till om du nu ska bygga med lättbetong
Första skiftet klart.
Jag köpte lättbetong fogsvans och vinkelhake ifrån xella och dom har fungerat jätte bra.
Vinkeln syns på bilden nedan.
Jag har sågat alla block med denna såg och det gick hur bra som helst tills jag kom upp i fönster och dörr höjden där man va tvungen att klyva massa block till ca 55mm och då blev det jobbigt så ett tips kan vara att limma till den höjden sen hyra en bandsåg och klyva upp allt på en helg men som sagt sågade jag hela huset förhand och jag lever förtfarande och resultatet är toppen fast det va mitt första bygga med lättbetong.
Byggandet fortsätter och det flyter på bra tycker jag fast det har varit väldigt varmt i år och limmet torkar fort så man kan knappt lägga ut lim mer än till ett block i tacet för att hinna med när man jobbar helt själv.
Man börjar komma upp inlite höjd. Jag hade en rullställning invändigt och limmar upp hela huset ifrån den. Ställning utvändigt ska inte byggas för än det är dax med hammarbandet.
Och här kom takpannorna. Alldeles för tidigt men just denna modellen skulle dom sluta med så det va bara att lägga beställning och låta det stå. Tur man hade plats.
Pannan heter Tiefa supra och är en matt glaserad tegel panna i lite större format.
Randers tegel är den köpt via.
Jag har aldrig lagt denna pannan men den ska nog bli skit snygg och är smuts avvisande och det kan behövas eftersom skogen ligger precis på baksidan.
Lite bilder ifrån det jobbiga momentet.
Haka blocken så det blir 2100mm mellan golv och överkant fönster och dörrar.
Jag fick färdiga balkar som passade över dörrar och fönster. Vid dom större öppningarna så monterades U block som är betydligt tyngre än vägg blocken på grund av högre densitet.
U blocken va också 250mm höga så man är tvungen att klyva blocken över för att komma i rätt nivå igen när man fortsätter bygga uppåt.
Det blev en hel del järn balkar som också lades ner i U blocken sen fylldes allt med grov betong ifrån byggmax
Några armerade vi själv med 4st 12mm järn.
Vi lade också cellplast mot utsidan i Ublocken för att minska kallraset.
Mer bilder
För någon vecka sedan gjöt vi entren och det blev maffigt
2 pelare 305mm diameter och feta balkar som ska synas.
Tack!G Gud_ skrev:
Jag tar bilder och filmar hela tiden men blev mkt nu på en gång när man skulle ta tag i att lägga ihoö en projekt tråd men är snart ifatt. Stommen är klar och blir sista börande innerväggen i helgen sen är det dax att bygga ställning och börja med hammarband sen takstolar
Lite bilder ifrån pelarna efter jag rivit formen.
Mer bilder kommer när jag slipst till alla hörn mm.
Men tycker dom blev inte så dumma ändå.
Viktigt med en pampig entre.
Det blir förresten en pardörr i Teak 20*21 med ett antal liggandes fönster i så det blir bra ljus insläpp i hallen.
