48 220 läst ·
48 svar
48k läst
48 svar
Vårt växthusbygge med massa frågor...
Tack, det blir 70 eller 100mm frigolit beroende på om vi får tag på mer tegel eller det blir gårasten. Har börjat att montera lite delar till växthuset, två dörrar ihopskruvade hittills. Paddat och jämnat av golvet med väggrus, näst är frigolit och sand.
Äntligen redo för glas, kan inte bestämma mig för om jag ska lägga golv först eller sätta rutorna. Igår hade vi strålande sol och klart väder så jag höll på tills det blev mörkt...
Hittade även de bitar jag saknat innan, de kortaste gavelspetsprofiler hade gömt sig bland gummilisterna. Blir full rulle i helgen, ledig fre-tis, så då ska man väl hinna med lite om vädret håller i sig.
Vi bestämde oss för att lägga golv... Bärlagret paddlades ordentligt sen på med 100mm frigolit, ovanpå det 50mm sättsand. När vi la dit plattorna blev det dock skit.. Allt sviktar får ingen bärighet med frigoliten under så den åker väck igen och vi fyller på med mer bärlager. Tyvärr är grustaget inte öppet på helgen så det är stiltje i bygget under den planerade bygghelgen... Grrrr....
Man måste vara oerhört noga så att det är absolut helt jämnt under cellplasten. Det sviktar inte på grund av att cellplasten komprimeras utan på grund av att det är svackor och åsar under cellplasten .Hobergs skrev:Vi bestämde oss för att lägga golv... Bärlagret paddlades ordentligt sen på med 100mm frigolit, ovanpå det 50mm sättsand. När vi la dit plattorna blev det dock skit.. Allt sviktar får ingen bärighet med frigoliten under så den åker väck igen och vi fyller på med mer bärlager. Tyvärr är grustaget inte öppet på helgen så det är stiltje i bygget under den planerade bygghelgen... Grrrr....
Tack för alla svaren, vi hade nån skiva som inte låg 100% bra men de flesta var helt slätt under. Vi hade kvalitet S80 på skivorna och de är nog i mjukaste laget. Nåja, vi räknar med att berget under hindrar markfrosten tillräckligt mycket. Å andra sidan kan vi ju lägga den förkastade frigoliten som isolering under krukorna under vintern.
Hur många var ni som byggde stommen, gick det bra att bara vara två?Hobergs skrev:Äntligen redo för glas, kan inte bestämma mig för om jag ska lägga golv först eller sätta rutorna. Igår hade vi strålande sol och klart väder så jag höll på tills det blev mörkt...
Ligger syllpapp mellan teglet och aluminiumprofilen, köpte en 200mm och delade till 2st 100mm.
Jag reste stommen själv, lite klurigt att få upp nockbalken men med två kraftiga tvingar och en bit planka gick det smidigt. Ta det bara lugnt och metodiskt så går det bra.
Hur tyckte du beskrivningen/manualen var?Hobergs skrev:
min tanke är att lägga ut en stor presenning på gräsmattan och lägga alla delar i "snygga" högar så att det blir lätt att hitta alla delar, just nu ligger allt i tre rum i källaren där det fick plats =)
