Tack!T Tsdoesds skrev:
Fick profilerna från jobbet. De är egentligen till ett 16 mm kanalplasttak men fungerar även till 4mm härdat glas.
Beställde glaset till taket från en lokal glasmästare.
Satte upp profilerna och sen kom han förbi och mätte upp rutorna.
Nej det är alu-profiler från Halle. Glasen kläms fast mellan topp och bottenlisten med skruv. Listerna har gummilister på under och ovansidan.T Tsdoesds skrev:
Jag har använt Nordsjös One system (grundolja, grundfärg och toppfärg) till panel och foder. Snickerierna är målade med Nordsjös fönsterfärg.
Den kommer att säljas och bytas mot en bioetanol kamin. Har tyvärr blivit lite problem med relationen till grannen som bor ca 4 meter från växthuset och jag tror inte rök och sot skulle förbättra situation.T Tsdoesds skrev:
Dessutom skulle en isolerad skorsten gå på 15-20k + att en bygganmälan krävs.
Trädgårdsfixare
· Vischan
· 1 421 inlägg
Fint bygge, du har lyckats med helheten, det ser väldigt harmoniskt ut.
Tycker du storleken är tillräcklig?
Superfint bygge!O Oskar81 skrev:
Har du en hänvisning till när det krävs bygganmälan? eller var jag kan läsa mer om det? Är en grillplats ok på tomt tex? Jag är inne på samma lösning som du var från start men behöver läsa på mer.
Tack!G GladanS skrev:
Jag föreslår att du kollar med din kommun då jag tror det kan skilja mellan olika kommuner.
Men generellt tror jag att upp till 15 kvm och max 3m till nock inte kräver bygglov.
Ah sorry.G GladanS skrev:
Jag behöver en isolerad skorsten då den ska dras ut genom trävägg. Sen ska skorstenen dras 1 meter ovanför nock. Ev behövs en sotarbrygga.
Vårt växthus står precis på tomtgränsen så om grannen skulle klaga på röklukt och sot så är det bara att sluta elda.
Lycka till
