428 läst ·
6 svar
428 läst
6 svar
Vart vänder man sig för professionell hjälp med energibesparing!
Jag söker hjälp av någon professionell som kan bedöma och ge råd kring hur jag bäst kan minska driftkostnaderna och samtidigt säkerställa den mest effektiva energilösningen för mitt hus.
Jag bor i ett hus från 1968 med direktverkande el, fördelat på tre halvplan. Nedre plan är delvis under marknivå (tvättstuga, gillestuga och två sovrum), övre plan består av kök, matrum och sovrum. Mellan dessa plan finns entrén samt ett utskjutande vardagsrum med snedtak och cirka 3,5 meter i takhöjd som högst.
Jag har installerat två luftvärmepumpar – en på ovanvåningen och en på bottenvåningen/källarplanet. Det har sänkt kostnaderna något, men jag upplever fortfarande att huset får olika värmezoner och saknar en jämn och homogen temperatur.
Jag har pratat med flera installatörer av luftvärmepumpar men får väldigt olika rekommendationer, och upplever att få bidrar med mer analys eller helhetstänk än vad jag själv redan kunnat läsa mig till.
Vart vänder man sig om man behöver hjälp med att optimera driften och få en mer genomtänkt helhetslösning för uppvärmning och energianvändning i huset?
Tack på förhand// Eric
Administrator
· Skåne
· 8 757 inlägg
Det är en vvs-konsult du ska vända dig till, men jag tror att du kan få all hjälp du behöver här via forumet.
Man ska börja med att tilläggsisolera vinden/taket om man inte redan har gjort det, annars läcker mycket värme den vägen. Du kan också titta på att energiförbättra fönstren.
Sedan tror jag att vvs-konsulten föreslår att du ska konvertera till ett vattenburet värmesystem och en sätta in en bergvärmepump alt. luftvattenvärmepump.
Tack för detta, kan en VVS-konsult se över hur luft och värme förflyttas i huset? Har redan investerat i olika energikällor i form av luftvärmepumpar, men upplever att luften inte förflyttar sig optimalt för att värma hela huset.Marlen Eskilsson skrev:
Administrator
· Skåne
· 8 757 inlägg
Ja, de är specialister på värme och ventilation.
Vissa kommuner har gratis energirådgivning för privatpersoner. Dock lär de inte kunna trolla med förbrukningen.
Deras råd brukar vara: kolla tätningslister, tilläggsisolera, kolla status för fönster, ev. byt, duscha istället för bad, byt till snålspolande munstycke, sänk innetemperaturen några grader, fyll tvättmaskinen, häng ett draperi för ytterdörren, använd inneskor.
En professionell konsult/rådgivare kan fylla en funktion för industriinstallationer eller för bostadsrätter/större bestånd av lägenheter.
För en vanlig villa är det bortkastade pengar imho.
Som sagt, du kan få tips/råd här också.
Ange elförbrukning, hur mycket du har sparat på luftvärmepumparna, area på huset, antal personer och bostadsort/läge i Sverige.
Två värmepumpar bör räcka ganska långt. De ska sitta i öppna planlösningar för bäst effekt. Kör med högsta fläkthastighet som du kan stå ut med.
Som du själv har noterat, den varma luften når inte alltid ut överallt, inte mycket att göra åt än att komplettera/använd elelement på ex toa/WC.
En konvertering till vattenburet system kommer att ge en jämnare temperatur. Kommer dock med en sexsiffrig kostnad.
Produkter som diskuteras: "tätningslister"
Tätningslist E-profil vit EPDM-gummi Tesa
För springor 1-3,5 mm
44 kr inkl moms
Tack för svar, har provat med kommunen och precis som du nämner ganska grundläggande svar!E etompau skrev:Vissa kommuner har gratis energirådgivning för privatpersoner. Dock lär de inte kunna trolla med förbrukningen.
