Tänkte dela våra med och motgångar under resan mot ett färdigt hus
Vi köpte ett 30-talshus med stort behov av omsorg för ett och ett halvt år sedan.
Jag börjar med några bilder hur det såg ut när vi tog över huset och ett par i nutid.
Tack så mycket
Ja många timmar har det blivit ,och eftersom vi har våra vanliga jobb så blir det all ledig tid som läggs på huset.
Vi hade ett annat hus innan som vi också totalrustade och byggde ut , och lagom till det var klart och vi lutade oss tillbaka så hittade vi det här...sen vet sjutton vad som hände ..senildemensen slog nog till
och våra vänner skakar på huvudet och undrar om vi är riktigt riktiga som gör om resan.
Men huset har ett bra läge och potensial som passar oss så det är bara att bita ihop och köra på... det mesta är roligt även om det blir att kännas tungt i perioder.
Har tillbringat mycket tid på forumet och inspererats av era projekt och kunskaper så, har man någon fundering så hittar man alltid svaret här
Fortsätter med lite bilder från tillbyggnaden och fasaden.
Huset hade en stomme av dubbla stående plankväggar ingen isolering och puts på det. Kallt som skruven var det, när det blåse stormvindar på hösten så lossnade putsen av korsdraget
Putsen knackades ner sen på med tillägssiolering och brädfodring och nya fönster.
Vi förlängde även huset ut över garagedelen , vilket gav en tillbyggnad på ca 70 kvadrat.
Farstun / balkongen har krävt många tankar och funderingar... Från början såg den ut som en fågelholk som satt på framsidan huset.
Bilderna framifrån blir lite missvisande och sen kommer det förhoppningsvis bli att se bättre ut när balkonen fått räcket , panel mm.
Annars får vi väl göra om igen
Är långt ifrån klara inne men det går i alla fall framåt, vi bor dessutom i bygget med tre barn sedan ett halvår till baka så man flyttar runt i renoveringen .
Vi har rivit ut allt ner till stommen, växlat av innerväggar ,rätat upp golven lagt golvvärme, isolerat väggar och golv, sänkt och riktat innertaken, ny el vvs mm. Lite rivningsbilder kommer här
Absolut , ska lägga till info till bilderna
Köket blir i den tillbyggda delen.
Kanal till Köksfläkten på G, lång och otymplig var den..
Eftersom golvet igentligen är gamla garagetaket så lutar det 10 cm , det blev en Nivell-lösning som var väldigt smidig.
Funderade länge på bästa lösningen för att bygga in ovanför köksskåpen, det blev en regelkonstruktion med gips som går att lyfta ner hel vid behov.
Jodå sover gör man emellanåt
Vi tog hjälp att resa stommen till utbygget och även takläggningen. Mattläggare till våtrumsmattan i badrummet.
Resten av jobbet har vi gjort själva och planerar att fortsätta så, men visst semester och ledighet var ett tag sedan
Denna dag ägnas åt att lägga nytt golv igen på bottenplanet, det första golvet vi lade visade sig ha fabrikationsfel vilket inte uppdagades direkt.
Jag fick sortera bort många som var skadade i hörn när jag la golvet,och skulle ha vart mer kritisk redan då. Men jag felanmälde och fick till svar att vi skulle få mer golv bara att lämna in det trasiga.
Men det jag inte hade sett var att i ena hörnet på många brädor kunde jag få in nageln under laminatet ca 5 mm, vilket naturligtvis reste sig och lossnade sen när 70 kvadrat var lagt och golvlister och smygar mm var på plats
Bild på gamla golvet
Och på det nya, vi blev erbjuda att få samma sort igen som garanterade skulle vara felfritt ...men vi hann att bli mätta på det golvet.
Så nu blev det ett Pergo svart ek i stället , som hittills varit en fröjd att lägga
