Lades ett rör i samband med kommunalt VA.
Antingen dra in det genom närmsta vägg eller upp genom fasadmätarskåpet och vidare via vinden(tegelfasad) till förrådet där elcentralen sitter. Tror det skulle vara bäst vid elcentralen men har ingen bra koll på detta.
Hur ska jag göra?
Hur ska jag göra?
röret som ligger i backen är förmodligen 7/3.5mm rör, den kan du inte böja så snävt samt dra max 5m inomhus, ska du dra en längre sträcka får du skarva om till en 5/3.5mm brandklassad mikrorör. Den är lite mjukare och kan böjas runt en snusdosa eller som Noun säger, tennisboll
Mycket riktigt är det 7/3,5mm rör. Vet du möjligtvis minsta böjradien på den? Det blir inte inomhus utan på kallvind men varför?Kacper skrev:
Så det ska vara ett annat rör egentligen då. Är kanske bättre att jag bara gräver ner det så får installatören bestämma om dom vill skarva på ett nytt rör istället. Det lär dröja innan det blir något. Tack för svar.
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 596 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 596 inlägg
Varför får han inte dra 7/3.5:an längre inomhus? :OKacper skrev:
Husägare
· Västernorrland
· 2 561 inlägg
Boll som boll
30cm diameter är det besked jag har fått. Sen om det blir 20 eller 30 spelar nog ingen större roll, snarare antalet "bollar".
Jag har en böj som är 20-30cm sen är det landsväg med fina mjuka kurvor... och kurvor gillar i alla fall jag
Varför det? Kommer TVn alltid att stå på samma plats? Kommer man ens ha en centralt placerad TV i framtiden?Larsa skrev:
Det är bättre att dra det till nånstans där det passar att ha nätverksgrejer.
Eftersom det inte framgår av bilden vad det är för rum så är det svårt att veta vad som är lämpligast, vid elcentralen KAN vara lämpligt men det kan också finnas andra lämpligare ställen.
Jag personligen tycker att det ofta är dumt att sätta alla nätverksgrejer vid elcentralen, det är ju inte säkert att nätverk vidare ut i huset är enklast att dra från elcentralen.
Från vänster uppifrån och ner i bodelen: sovrum, sovrum, kök, vardagsrum, sovrum, badrum, wc. Alternativet skulle väl vara att dra ner el i nån garderob men det känns inte som att det skulle vara några större fördelar med det.
Vad är de små rummen i garagedelen då? Iofs så ser det utrymme där elcentralen sitter ut att vara gansak stort, så det är kanske möjligt att det är vettigaste stället. Det är kanske inte direkt lättare att dra till nåt av de andra rummen?
En variant är ju att dra längs väggarna (borra genom väggarna, gå bakom golvsockel eller rentav sätta kabelkanal på väggarna).
Nä, är väl bättre det sitter så nära rummen som möjligt så det blir kortare kabeldragning. Är vind över hela så blir inte jättesvårt.Nerre skrev:Vad är de små rummen i garagedelen då? Iofs så ser det utrymme där elcentralen sitter ut att vara gansak stort, så det är kanske möjligt att det är vettigaste stället. Det är kanske inte direkt lättare att dra till nåt av de andra rummen?
