Jag har nyligen köpt min första fastighet, ett radhus. I samband med detta har jag blivit intresserad av värmepumpar. Nu undrar jag vart man ska placera "utedelen" av värmepumpen (luft-vatten).
Vi bor i ett radhus på gavel där vi har ca 1m gräsmatta till tomt längs med långsidan som vätter utåt och därpå börjar kommunens gräsmatta. På båda kortsidorna har vi en uteplats; på framsidan en stenlagd uteplats och på baksidan en altan med en liten gräsmatta samt ett förråd.
Huset värms idag med vattenburen värme och varmvattenberedaren som står i tvättstugan finns i "mitten" på huset mot väggen som vätter ut mot långsidan. Se bifogad bild för förtydligande.
Vart skulle ni placerat "utedelen" av värmepumpen? Skulle ni byggt något skydd? Hur ser ni på eventuella problem att placera pumpen nära kommunens mark? Risk för skadegörelse om vi placerar den i närheten av där allmänheten regelbundet passerar (detta är ett bra medelklassområde i en medelstor svensk stad) - eller är det jag som är nojig?
Tack på förhand,
Elias
Tack på förhand,
Elias
Tack för snabba svar. Känns spontant som att långsidan mot kommunens mark utanför tvättstugan är enda rimliga stället vi skulle kunna placera värmepumpen på. Då kommer den även så långt bort som möjligt från samtliga sovrum.
Vi har det enda huset i området vars långsida vätter ut mot kommunens mark, övriga har den mot samfälligheten. Kan detta leda till problem?
Mvh,
Elias
Mvh,
Elias
Jag har placerat min utedel 2m ifrån husväggen. Utefter huset har jag en gångyta mellan altaner som är 2m bred och ett staket ut mot gräsmattan. Har placerat enheten på utsidan av staketet. Har också luft/vatten. Har ett sovrum 2m ifrån utedelen och visst kan man urskilja ett svagt brummande men absolut inget som man uppfattar som störande. Paxfläkten i angränsande badrum hörs tydligare när den startar men det är inget som nån vaknar av när jag måste nattpissa ibland.
Det man snarare ska passa sig för är i vad man monterar utedelen. Monterar man den på husväggen så kommer ljudet sannolikt att fortplanta sig i fasaden och skapa oljud inomhus. Jag har ett stativ som jag har förankrat varje ben i varsin mursten som är nedgrävd. Vardera sten är 40x19x14cm och väger runt 20kg styck.
Hjälp! Vart ska jag placera en andra luft-luftvärmepump
Värmepumpar -
Tilluft FTX, vart på stammen ska man placera aggregatet?
Ventilation -
Normcentral i en lägenhet: Kan man placera vart man vill? Finns det något krav från Kommunen eller Elsäkerhetsverket. Tacksam för svaret från experte.
Lösvirke & Timmerhus -
På vilken höjd och vart ska jag placera frånluft från forcerad ventilation i garage med kontor
Ventilation -
Vart ska ett fönster placeras? Finns det nån grundregel?
Fönster & Dörrar
