Mitt lock till (vad jag googlat mig till att det heter) spädbehållaren har satt sig som sten på en gammal Grundfos ejektorpump och jag vågar inte ta i mer då jag är rädd att den ska spricka. Är det någon standardgrej, vart kan jag köpa? Är det ringa närmsta VVSare som gäller? Eller finns det bättre verktyg än en rörtång på den känsliga plasten?
Vågar inte gå på den igen om jag inte har reservdel nära till hands.
Obs ej min pump på bilden.
Produkter som diskuteras: "rörtång"
Rörtänger
Rörtänger är specialiserade verktyg som används för att greppa och vrida rör och rördelar vid montering eller demontering. De är utformade med kraftiga käftar som kan ge ett fast grepp om runda, fyrkantiga, sexkantiga och åttkantiga rör
De som kan leverera danfosspumpar och tillbehör runt dessa borde ha dessa i högar tycker man då du förmodligen inte är den förste...
Förr var pluggen gjord i mässing och tätades med lin, men med plast håller jag med om att reserv verkar bra och ha då proppen på bilden verkar som gjord för att kollapsa om man försöker vrida för hårt - förmodligen med urgröpningen tänkt att hela pluggen skall krympa lite när man vrider tillräckligt hårt för att lossa eller dra åt, men i praktiken kommer man troligen att rund-dra den eller går sönder helt...
Spädningskammaren har jag inte hört som begrepp innan men är inte helt olågiskt och är där man fyller på för att fylla på systemet och slangarna med vatten och efter ofta flera omgångar med locket på, kör ett antal sekunder, ta av locket, fylla på lite till, locket på... så att det till slut börja dra och sedan lufta man ofta på översidan av pumpen (där det sitter en plugg på bilden - är luftningskranen i mässing extra tillbehör ??) när man märker att det börja pumpa
Det är också bra och snabbare att fylla om man har lite resttryck i hydroforen för att fylla upp pumpen och slangsystemet - kräver kran mellan hydrofor och pump och en manometer före kran mot pumpsidan då vid helt trycklös system så måste man ibland finjustera flödet mot trycklösa hydroforen så att pumpen upprätthåller en viss tryck för att ejektorn skall arbeta och mata på vatten, då det annars kan ta evig tid att fylla på den första bar tryck i hydroforen när det inte finns någon mottryck, och också att kunna stänga till helt så att pumpen kan arbeta upp tryck från helt trycklöst så att ejektorn börja mata på med vatten - det kan ta upp till minuter från start innan man ser manometern börja röra på sig, men när det väl börja höja sig så ökar det fortare och fortare och det är då man skall börja öppna kran försiktigt till hydroforen för att trycket inte skall öka för mycket men eller inte sjunka till botten igen, för då stannar vattenflödet igen - en bootstrappningsprocess om ejektorn sitter i djupare liggande borrhål med låg vattenspegel.
