385 689 läst ·
634 svar
386k läst
634 svar
Vårt första hus, ett rött med vita knutar anno 1909 *totalrenovering*
Självbyggare
· 2 706 inlägg
Lite ledighet men igår fick jag till sista höjderna med att lägga på lite 4-8 grus och padda (efter bråkat med att få igång den i 2,5h, visade sig vara vara oljenivåvakten som berättade att det var för lite olja i den )
Sedan laser och kratta...
Ska se om jag hinner kapa de sista kantelementen så jag kan börja lägga i isoleringen idag
Självbyggare
· 2 706 inlägg
Sedan har vi jobbat med grunden till utbyggnaden, kantelement och isolering på plats samt armerat kantbalkarna på ena grunden och halva på den andra (sedan tog armeringsjärnet slut pga att jag armerade tätare än vad konstruktören räknat på, men hängslen och livrem
Blir att hämta 8st 6M längder samt några villabyglar till imorgon så kan vi bli klara
Självbyggare
· 2 706 inlägg
Då har kommunen varit här och mätt in grunderna, allt låg inom marginalerna
Golvvärmen är på plats ska bara lägga på armeringsmattorna och naja fast dem (samt stötta formen så den inte kalvar när vi gjuter
Självbyggare
· 2 706 inlägg
Nu börjar det kännas verkligt, gjutning på fredag och snickarna (ja jag vet, jag har lejt bort utsidan då jag känner att ska jag få det klart på utsidan i år och jobba mer än heltid, massor med tid till sjöss i höst för min del) börjar bygga stommen på måndag.
Fick även bekräftelse att schenker kommer hämta upp en liten fönsterleverans hos fönsterfynd på 2000kg/8,716m3
Så nu börjat det snart ske saker ovan ytan
Självbyggare
· 2 706 inlägg
Självbyggare
· 2 706 inlägg
Då har 2000kg fönster anlänt (28 fönster/dörrpartier) samt takstolarna.
Snickarna har varit här och förberett för att börja stomresning imorgon
Självbyggare
· 2 706 inlägg
En bit har de kommit.
Självbyggare
· 2 706 inlägg
Kapat ur för stålbalkarna samt kortlat mer Samt även byggt framsidorna för takkuporna. Dock hann de ej montera alla utan det blir imorgon då de även Ska lyfta upp takstolarna.
Jag har varit bollplank samt åkt och hämtat stålbalkarna samt lite annat smått o gott idag.
Självbyggare
· 2 706 inlägg
Dumma telefon o skriva... japp fullt med kottar där
Självbyggare
· 2 706 inlägg
Varit bortrest och röjt minor från första världskriget
http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/2017/08/inte-bara-minrojning/
Under tiden har snickarna löst problemet med att bygga till ett gammalt hus, allt är snett o vint, bla upptäckte vi att det är olika taklutning på de olika sidorna, inte många graders skillnad men ger ändå uppkomst till tankeverksamhet...
Idag är det paus pga regn men jag har att göra ändå då den gamla takkupan där utgången till 2 av de 4 nya sovrummen uppe är 70% borta men detta innebär att det är lite dragigt inne
Självbyggare
· 2 706 inlägg
Ska iväg och hämta lite isolering från en firma som köper upp konkurs/restpartier. 60st säckar med 200mm isolering... återkommer med bild på hur mycket som får plats på mitt släp
Självbyggare
· 2 706 inlägg
Glömde ta bild av lastningen, men nu är 60 säckar 200mm isolering hemma.
Oj vad jag ser fram emot att stoppa in de i väggar/tak/bjälklagen...
Gillar verkligen ditt projekt. Jag läste det från början igen och du har en historia om ett hus och familj som tar form sida vid sida.sir_daniel skrev:
[länk]
[bild][bild][bild] [bild] [bild]
Jag har några frågor eftersom vi har planer på att bygga ut själva. Hoppas inte jag slarvet i min läsning och missat något som redan sagts, beklagar i så fall.
Hur ser din budget ut för bygget?
Hur bar du av din utbyggnad som går in på långsidan av huset? Har du möjligtvis någon bild på detta?
Ser att du lagt reglar längs med i överkant på utbyggnaden under överliggaren (heter säkert inte alls så). Gör man alltid så eller behövde du bättre bärkraft för övervåningen?
Självbyggare
· 2 706 inlägg
Blivit lite av en "dagbok" för mig och Katharinas resa med familj och hus
Där vi byggde ut mitt på huset mätte snickarna fel så de behövde höja stommen för att takstolarna skulle linjera med varandra så ett tu tre stämde mina beräkningar med takhöjden på bottenvåningen från snickarnas 2,5m till mina beräknad 2,64
Där vi förlängde huset visade det sig att vi har olika taklutning (jag hade bara mätt på samma sida av taket men i båda gavlarna) så där fick de behålla sin felmätta höjd och sedan Sala på takstolarna på ena sidan (efter ok från konstruktören).
Sedan är det stålbalkar mitten av bjälklaget då det behövdes för att få till svikt och att de bygger mindre än limträ, priset är ungefär det samma så välj stål istället.
Även växlat av med stålbalkar där vi ska öppna upp mellan gamla och nya rummen nere.
Budget, önsketänkande eller realistisk
Runt 1 miljon har vi räknat med men då är det inkl 1 nytt badrum, tvättstuga och altan/terass.
Så inte så tokigt m2 pris då det rör sig om straxt över 100m2 (räknat fel först så trodde 80-90, men blir mer
