258 144 läst ·
768 svar
258k läst
768 svar
Vårt första hus, ett 1,5-planshus från -76
Jag har ett Borohus från 1988 som ser ut att ha samma takkonstruktion. Det är oljehärdad masonit direkt på takstolarna följt av bärläkt som sedan takpannorna ligger på. Den oljehärdade masoniten hänger ner något mellan takstolarna så att det blir en extra luftspalt där. Monterade solceller för några år sedan på taket och då såg jag inga tecken på fuktskador. Så vidare ovanlig tror jag inte att konstruktionen egentligen är.Nefrums skrev:
Tack för tipset jag ska kolla upp detta!N Naxen skrev:Dum fråga kanske men känner jag måste ställa den.
Precis själv byggt ett 40 km2 vinterbonat uterum, visserligen på trädäck och inte på plattamen har å andra sidan viss byggnation utbildning vilket gör det "lättare"
Min fråga är: Ni såg till att sätta rörelsefog mot husfasaden/grunden i samband med gjutningen? Om inte så kolla detta med betongaren, inte snickaren (skillnad på snickare *trä* och betongare *murare/gjutning)
Kan annars finnas stor risk för skador på fasad och platta, olika gjutningar har olika rörelsemönster i värmeväxling vilket kan få "svagaste" punkten att spricka.
Vill inte göra dig orolig men så länge du inte är klar så kan man gå in och fräsa upp för att lägga rörelsefogen
I övrigt applåderar jag din energi och målmedvetenhet
Ha de gött![]()
Kul att du uppskattar tråden också
Mina föräldrar har samma konstruktion i sitt boro hus från 76. De satte också solceller och taket var helt och tätt. Däremot fick de fästa alla solceller i takstolarnaS spendera skrev:Jag har ett Borohus från 1988 som ser ut att ha samma takkonstruktion. Det är oljehärdad masonit direkt på takstolarna följt av bärläkt som sedan takpannorna ligger på. Den oljehärdade masoniten hänger ner något mellan takstolarna så att det blir en extra luftspalt där. Monterade solceller för några år sedan på taket och då såg jag inga tecken på fuktskador. Så vidare ovanlig tror jag inte att konstruktionen egentligen är.
Idag håller jag på med taket. Kommer att bli en spännande övning att såga pannor vid ränndalen.
Nu kör vi själva, snickarna har gjort sitt så nu är det bara plåtis som ska fixa ränndalsplåtar och såklart elektriker kvar. Tre arbetsdagar kvar till semesterNefrums skrev:
Beträffande pannorna så tog jag bara ett par svarta. Tanken är att vi ska måla pannorna på huset för att det ska matcha någorlunda. Blir dock inte i år av ekonomiska själ.
Gaahh, jag lyckades med konstycket att sätta den första läkten på andra sidan av taket på fel sida av linjen jag hade gjort vilket gjorde att alla andra också hamnade exakt 36mm fel... Imorgon blir det därför gör om gör rätt... Just att göra om kanske är det värsta jag vet
Idag började jag med att bända loss, dra ur alla spikar och sedan lägga om läkten på den sidan som blev fel igår. Men nu är taket färdigt så långt det går innan plåtisen kommer.
Jag har även gått igenom släpkärran med allt som snickarna slängde för att se om jag hittade något bra. Tog till vara på en del saker, bland annat lite 48mm bred läkt. Klyvde ner dessa till 41mm och började montera dessa som distanser för luftspalten i taket. Anledningen till att jag klyver dem är att vi ska ha 220mm isolering och takreglarna är 220+45mm och sen är ju masoniten drygt 3mm tjock så det borde bli bra tycker jag.
Gött också att min egen byggställning kommer till lite mera användning
Inklusive ställningsbygge samt en del materialkomplettering så var de hemma hos oss i 5 dagar. Men då gick ganska många timmar till att fixa med det gamla taket. Då har jag inte tagit med tiden för plattan.S steve5432 skrev:
Idag har jag gjort klart distanserna för luftspalten i taket och även monterat de två första skivorna men hur fan gör man för att de inte ska hänga ner så förbannat längst ner? Finns det några knep? Provade först att skruva uppifrån och ner på båda sidor och sen provade jag att skruva ena sidan uppifrån och ner på den andra men jag kan inte säga att jag blev helt nöjd med någon av sidorna...
Medans jag satte upp de sista distanserna så laserade min blivande fru resterande av staketet som vi ska behålla första vändan. Det ska på ribbor på samma sätt som den höga delen sen. Resterande staket ska förhoppningsvis bli samma typ av nät som på balkongen.
