26 506 läst ·
17 svar
27k läst
17 svar
Vart får man tag på Svart Elementfärg?
Tjena.
Letar efter svart elementfärg för elementet i mitt tv-rum, som har korsvirkes väggar, och även elementet på min toalett som går helt i svart/vitt.
Letar efter svart elementfärg men de verkar bara finnas vit.
Någon som vet om de finns på någon sida på nätet?
Eller kan man måla de med en vanlig svart metallfärg eftersom de inte borde gulna när de är svarta?
Tacksam för svar.
MVH Johan
Tacksam för svar.
MVH Johan
Det går bra med vanlig färg, knappt så man behöver elementfärg för att måla vitt heller. Färgerna gulnar inte på samma sätt idag. Måla när elementet är kallt.
Som sagt så finns elementfärg bara i vitt av den anledningen att den är gjord för att inte gulna så lätt, det är enda skillnaden. Om du vill måla i annan färg så ta vanlig väggfärg.
Det rådet fick jag när jag frågade samma sak (fast brunaktig färg) på min lokala Nordsjöbutik.
Hähä. Gick ut hårt med att trycka tack när jag skulle trycka svara.
Jag frågade det också när jag skulle köpa och de sade att det var inga problem, man kommer helt enkelt inte upp i någon temperatur då det blir problem, men fråga för säkerhets skull i din färgaffär också ifall de har någon annan synpunkt.
Vanliga vattenburna lackfärger går bra så länge elementen inte blir så varma att du inte kan hålla handen på dem. Det är den bästa måttstocken.
Riktig elementfärg är, till skillnad från vad många verkar tro, inte bara gjord för att hålla sig vit utan också för att kunna stråla vidare värme. En vanlig färg sänker värmeeffekten något.
Då undrar jag ju även om de finns någon svart färg som strålar igenom värmen på samma sätt.nemlan skrev:Vanliga vattenburna lackfärger går bra så länge elementen inte blir så varma att du inte kan hålla handen på dem. Det är den bästa måttstocken.
Jag får springa ner till färgbutiken och se om de har något alternativ.
Men söker man runt på elementfärg på nätet så finns de ju enbart vit som alternativ.
Den värme som isoleras bort av färgen går ju inte förlorad, den cirkulerar ju tillbaka. Fast har du ett rum där du måste ligga på elementets max för att få ok värme kan det eventuellt märkas, men jag är tveksam att det gör något i praktiken.
Tror inte att någon tillverkar elementfärg i baser, typ bara antikvit. Det är ju en så otroligt smal produkt, som dessutom går bra att ersätta med modernare lackfärger.
Det där med värmestrålningen var bara en parentes. Spelar ju liksom ingen roll i vanliga lägenheter, framförallt inte när man har dator mm påslaget dygnet runt
