12 325 läst ·
27 svar
12k läst
27 svar
Värt att tilläggsisolera?
Vi bor i ett tegelhus från 1961 (90m2). I väggarna har vi enligt ritning bara 70mm glasfiber och vi upplever huset som relativt kallt. Vinden är tilläggsisolerad av förra ägaren. Vi har bytt ett fönsterglas i varje båge mot energiglas. Nu undrar jag ifall det är värt att tilläggsisolera ytterväggarna med 45mm vartefter vi målar om rummen..
Har läst och hört lite olika bud, både för och emot. Någon tycker det ger för lite energibesparing på bekostnad av boyta, eller att det är viktigare att t.ex fokusera på att byta från direktverkande panna till LV eller Bergvärme (Vilket vi också planerar göra på sikt) Andra verkar tycka att det är lönt det så länge man inte har något emot arbetet, vilket jag inte har.
Hur resonerar ni?
Hur resonerar ni?
Jag har ett hus på 140 m² byggt 62. Med 10cm isolering i väggarna, kutterspån i golv och vind och 3-glas fönster. Med bergvärme så är uppvärmningen en sån liten kostnad så jag funderar inte änns på att tilläggs isolera vinden. Det blir svårt att räkna hem samtidigt som jag inte vill ändra på förhållande i huset som jag vet fungerar. Mer isolering på vinden kan ju ge andra bekymmer med mögel om man har otur. Med två vuxna och två barn så ligger vi på runt 10 000kwh / år total elförbrukning.
Skall du tilläggsisolera så är ju den generella rekommendationen att göra det utifrån och då blir det verkligen inte värt pengarna, om du inte planerar att byta fasad och tilläggsisolerar samtidigt.
Den rimligaste vägen vore nog först och främst att bli av med den direktverkande elen. Där har ni störst besparing att göra per investerad krona.
Självklart lönar det sig att tilläggs isolera. Jag tilläggsisolerade 300mm i tak och 90mm på vägg utvändigt och det halverade nästan min uppvärmningskostnad.
Om du vill isolera 45mm invändigt med din konstruktion av vägg så är det ingen fara om du har koll på att plasten är hel.
ts har troligtvis inte plast/ångspärr i väggarna och hen har tegelfasad utåt så den behöver i så fall plockas ner om det ska isoleras utvändigt. Låter som rätt stor kostnadMatti_75 skrev:
Jag skulle satsat på en bra bergvärmepump.
Jag har:
95+95kvm: bergvärme + ftx.
=>11.300kwh 2020 med 2 barn.
30cm mineralull i vindsbjälklag.
9.5cm isolering i vägg.
Källare delvis (70%) isolerad med 5cm på insida.
Jag ökade isoleringen på vind från 15 till 30m. Svårt att se någon större effekt på energiförbrukningen när man jämför före och efter.
Jag har:
Byggveteran
· Åland
· 2 067 inlägg
Låter märkligt om det inte skulle bli skillnad på förbrukningen. Vi bodde i norrland med 200 m2 bostad och 70 m2 garage förråd. Elvärme som ersattes av bergvärme. Detta gav halva förbrukningen och mycket behagligare värme. Detta trots att garage/förråd med oisolerat golv hölls på ca 14-15 grader. Byggnadernas bästa investering!L Luugen skrev:Jag skulle satsat på en bra bergvärmepump.
Jag har:
Det stämmer att jag inte har någon plast i väggarna. Jag hade inte tänkt sätta någon plast heller utan bara regla 45 mot den gamla gipsen, fick det tipset av en gammal byggräv som jag jobbat med. Han va av åsikten att ifall jag skulle börja plasta så ska allt plastas, noga, även tak och då förändrar jag konstruktionen på en nivå att det gäller att det blir 100% rätt. Kändes tryggare att bara dra på 45 och låta det fortsätta andas.
Bergvärme alltså.. Vilka låga energikostnader ni har. Vi har 20.000KWh/år, 2 personer på 90m2!!
Vi har ändå en mindre LVP i hallen som kompenserar vår direktverkande el-panna.
Men angående Bergvärme : Vår besiktningsman rekommenderade att vi skulle byta mot en stor LV-pump som värmer våra vatten-element istället för bergvärme. Han sa att bergvärme inte riktigt lönade sig för 90m2, det kostade ungefär det dubbla att installera. 200.000 istället för 100.000 vill jag minnas.
Vad tänker ni kring det? Ni som redan bytt pannor?
Mitt inlägg var något otydlig, menade att 15cm extra isolering på taket knappt märktes, lite bättre komfort kanske.S seniorkonsult skrev:Låter märkligt om det inte skulle bli skillnad på förbrukningen. Vi bodde i norrland med 200 m2 bostad och 70 m2 garage förråd. Elvärme som ersattes av bergvärme. Detta gav halva förbrukningen och mycket behagligare värme. Detta trots att garage/förråd med oisolerat golv hölls på ca 14-15 grader. Byggnadernas bästa investering!
Tror du skall kontakta flera firmor och be dem offerera. De flesta firmor specialiserar sig på antingen bergvärme eller luft vatten VP osv.E ebenholt skrev:Bergvärme alltså.. Vilka låga energikostnader ni har. Vi har 20.000KWh/år, 2 personer på 90m2!!Vi har ändå en mindre LVP i hallen som kompenserar vår direktverkande el-panna.
Du har ju lite isolering så det går ju åt en hel del effekt att värma dina 90kvm jämfört med nyare hus.
1. Hur upplever du boendekvalliten? Om du har det kallt löser du det med täthet och ventilation i första handE ebenholt skrev:Hej!
Hur resonerar ni?
Om du ska tilläggsisolera är en miljöfråga och väljer du den vägen så behöver du byta ut glasullen om du tänker göra utvändig isolering
Du behöver nämligen en fukttransporterande lösning som garanterar att fukt inte kan stanna inne i väggen
Jag har lättbetonghus byggt -64, dvs 25 cm isolering med fasadtegel utanpå. 86+86 kvm håller minst 22 grader på entreplan och det blir kanske 18-20 grader i källaren som är oisolerad.E ebenholt skrev:Bergvärme alltså.. Vilka låga energikostnader ni har. Vi har 20.000KWh/år, 2 personer på 90m2!!Vi har ändå en mindre LVP i hallen som kompenserar vår direktverkande el-panna.
Jag har en 2 år gammal CTC EcoZenith 250i panna med en äldre CTC EcoAir utedel. Förra året gjorde vi av med 12400 kWh. Vad jag kan se så förbrukar pumpen ca 1500-1800 W/h nu när det är kallt. Den förser 14 radiatorer totalt. Vi bor i Skåne utanför Helsingborg.
Bergvärme är bra såklart men LV är i många fall minst lika bra. Med bergvärme har du pumpen inomhus, i vissa fall kan det kanske vara otrevligt om man måste ha den i boningsdelen. Sen har rörsystemet också en inverkan på vad som är bäst, det är iaf vad jag har hört från en bekant som satte in bergvärme.
