Med tanke på energipriser så försöker jag hitta olika sätt att förbättra energiprestandan på mitt hus hus från 1939. Det är ett ganska stort hus på 250 kvm inkl. biytor och en fasad på drygt 300 kvm.
Nu har jag fått en offert från en firma på ca 600 000 SEK (innan 100 k i avdrag) för en tilläggsisolering på utsidan på ca 10 cm. Det här är från offerten:
Offerten innefattar:
  • Webers Serpomin Fasad System.
  • Etablering.
  • Rening av fast ställning ink regntak.
  • Inteckning mark.
  • Nya plåt bleck monteras.
  • Tilläggsisolering av fasad med 50mm Hardrock fasad skiva.
  • Inteckning fönster.
  • Startlist appliceras där isolering monterats.
  • Hörnförstärkningar appliceras på alla ytterhörn.
  • Putsning med fiberarmerat nät samt fiberarmerad puts. (EF)
  • Lager två appliceras.
  • Grundmålning av fasaden med (Webers Silco Paint).
  • Ytputs 1,5mm Krats appliceras.
  • Färg efter kundens önskemål.
  • Putsning av sockeln med fiberarmerat nät samt fiberarmerad puts. (EF-A)
  • Ytstruktur filtad/slät yta.
  • Målning av sockeln med två strykningar. (Webers Silco Paint)
  • Avteckning samt grov städning.
Länkar jag har fått tillsammans med offerten
https://www.beijerbygg.se/privat/sv...enull/therm-398-hardrock-fasad-50mm-900116196
https://www.se.weber/fasad-puts-och...tem/puts-pa-isolering/serpomin-efserpomin-mk3
Det som jag tycker är jättesvårt är att veta vilken energibesparing det ger. Säg att det skulle ge 20 % (högt?) så är det en besparing på säg 6000 kWh i energi per år. Med fasta elpriser på 500 öre/kWh som vi har på bundet i SE4 just nu så skulle det vara typ 20 års återbetalning. Känns inte riktigt som det går att räkna hem.
Det finns inget behov att göra om fasaden - så "lika bra att passa på när det ändå ska göras" är inte riktigt en motivering.
tack på förhand, är totalt nybörjare på det här...
N
Skulle inte putsat huset med EF bruk
janbolmeson
Offerten verkar inte innehålla flytt av fönster. Du kommer därmed få mindre ljus inomhus. Inte heller något om takfoten vad jag kan se. Så du lär få ett klart mindre fint hus, men det är ju min åsikt.
janbolmeson och 2 till
Du kan få viss ledning kring energibesparingen genom att göra beräkningar på https://www.energiberakning.se/ eller https://www.isover.se/u-vardesberaknaren
Generellt fördelar sig energiförlusterna mellan byggnadsdelar enligt följande, kanske finns det andra delar som är lättare att se över?
Tak: 15 %
Väggar: 20 %
Golv/källare: 15 %
Fönster och dörrar: 35 %
Ventilation: 15 %
I offerten står det bara 50mm men det kanske avses 2x50 skivor?
guggen och 1 till
  • Etablering.
  • Inteckning mark.
[länk]
[länk]
Steg 1 är att kontroller tätningslister kring dörrar och fönster så det är tätt.
Koll hur mycket isolering ni har på vinden, är det tunt så försvinner mycket värme där.
Dessutom enklare att öka mängden isolering, med antingen skivor eller lösull.
janbolmeson
Det som avgör hur stor besparingen blir är främst hur mycket isolering du har idag (förutom elpriset då). Om du redan har hyfsad isolering så är denna investering helt galen! Har du däremot riktigt dålig isolering idag så kan det vara en hyfsad investering.
Denna sidan kan du använda för att göra en enkel beräkning och få en rak återbetalningstid uträknad.
https://www.paroc.com/spps/sweden/bi_attachments/procalculator/index.html
Jag tycker dock att du bör ta med diskonteringsränta i din investeringskalkyl. Men det vet du ju redan Bolmeson! =) Med kalkylränta på 5-8 % så ser denna investering spontant inge vidare ut.
janbolmeson
E
  • Etablering.
  • Inteckning mark.
[länk]
[länk]
Steg 1 låt alltid en enegieffektiviseringskonsult kolla hemma hos dig först. Kostar 1000 kr
T
  • Etablering.
  • Inteckning mark.
[länk]
[länk]
Hej.
Ett vist råd!
Etersom vi inte vet hur fönster, dörrar, vind, uppvärming, ventilation m.m. ser ut så är det svårt att ge dig råd hur du skall minska dina transmissionsförluster :)
Självklart ger det en hel del att tilläggsisolera utvändigt men finns säkert mängder annat att göra med 600000, speciellt om fasaden är ok.
Om det är dags att måla om invändigt så kanske ett installationsskickt(45x45) är mer värt och kanske ett FTX-system. Men som sagt, behöver mängder mer information om huset för att ge tips.
(Du har kommit till rätt forum vart fall, byggahus hjälper dig):)
  • Etablering.
  • Inteckning mark.
[länk]
[länk]
Med bergvärmepump som uppvärmning blir besparingen endast ca 15% av den el som åtgår till värme, inte varmvatten eller hushållsel.
Man brukar aldrig tilläggsisolera fasad om inte behov av fasadrenovering finns. Däremot tilläggsisolerar man i princip alltid vid fasadrenovering.
Du kan inte heller räkna med besparingen utifrån nuvarande elpris. Du får räkna på en längre indexperiod ungefär som med aktier. Vindsisolering skulle jag vara försiktig med i ett hus från 1939 som saknar tätskikt. Solceller, smart styrning av värmepumpen, ack.tank och timprisavtal för el är det som är mest lönsamt.
