Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
Hämtat min såg från stugan idag hade glömt att kastskyddet var trasigt. Är det lönt att köpa ett nytt för 400kr och lämna in den på service? Den är ju ganska stark, men det var ett tag sen den gick.
Är den värd att behålla? Den ska enligt min gamle morfar vara väldigt lite använd.
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
Tillägg: Den gick sådär för åtta år sen och sedan dess har den stått i ett kallförråd.
Den där såg ju riktigt fin ut. 238 är väl en proffssåg från 80-talet. Är väl tveksamt om det är någon större mening att slänga ut mycket pengar på den. Vad ska du ha sågen till? Gör en lite enklare service på den själv först, för att se hur den går och känns som, innan du bestämmer dig.
Nytt kastskydd +service på firma med lite slitdelar så är du nästan uppe i vad en ny stihl/husqvarna hobbysåg kostar.
Just säkerhetsdetaljer, typ kedjebroms, är väl typiska saker man inte ska köpa som piratdelar?Leatch skrev:
Jag hade fixat hamdtaget själv, med originaldelar. Däremot är det tveksamt om det är värt att lämna in den.
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
Jag fick tag på ett original kastskydd för 250:- idag
Så nu ska jag bara rengöra den och rycka igång. Tror dock den behöver injusteras. Men går den okej så kan jag absolut kosta på den en service. 1000:- på den där ger mer såg för pengarna än för en ny. Den är ändå på 2,4kW
Jag har handlat mycket saker av just dem och det är bra saker. Vitsen med att laga äldre maskiner är just dessa typer av delar. Tex typ ett cylinderbyte går aldrig att räkna hem med originaldelar. Tyvärr.
Vad jag betalar för är vad jag får så original är ändå alltid det bästa. Med det sagt så behöver du iaf inte oroa dig över kvalitén på delar från just den sidan. För att vara ej original är det bra.
Nonkan skrev:
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
Det har du rätt i
· Västerbottens län
· 18 051 inlägg
Smörj topptrissan med fett
Protte
Protte
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
33år senare
Ska byta stift, försöka göra rent ett filter, göra rent bränsletanken och sen lämnar jag in den för injustering.
Nu vet jag inte hur van du är med motorsåg, men många gamla sågar har ganska aggressiva kedjor och kan kasta lättare. Så är du inte så van kan du handla ett nytt svärd med snäll kedja.
Jag använder gärna snälla kedjor när jag tar hand om klenare dimensioner med mycket kvistning, då också med lätt såg.
Brukar inte de där aggressiva kedjorna höra ihop med 50-60-talssågar?
Den stora skillnaden mellan 90-talet och nu är att standardkedjorna var bredare på 90-talet. Breda kedjor finns att köpas ännu men om du hittar ett drivhjul för smal kedja till den här modellen kan du byta till smalt svärd nästa gång svärdet är uppnött och börja köra med smal kedja efter det.
Dels skär en smal kedja lättare så du vinner sågeffekt och dels är den åtminstone i teorin en aning snällare då man kvistar.
Ta väl hand om sågen din!
Du skall inte jämföra den med en billig hobbysåg. En rättvis jämförelse är väl modellen 339XP och innan du har kommit upp till de pengarna får du helrenovera din gamla 238 flera gånger.
Fast inte är den väl 33 år? Den har röd kåpa ovanpå motorn och de bytte väl färg i mitten på 90-talet.
Renoveringsnovis
· Dalarna
· 3 173 inlägg
