Vi har en gammal pelletspanna (ombyggd oljepanna) som har x antal decennier på nacken, och som vi vintertid måste sota ur 1-2 gånger i veckan. Överväger att köpa en ny pelletspanna, istället för att helt byta värmesystem (alternativet vore luft/vatten-pump, men då får vi en betydligt kallare och fuktigare källare).
Frågan är: Hur mycket enklare blir vårt liv med en ny pelletspanna? Tillverkarna lovar ju guld och gröna skogar, och säger att de nya pannorna i princip inte behöver sotas ur. Men stämmer det verkligen?
Och hur är det med effekten på de nya pannorna, tjänar vi in några kronor alls där, eller äter de i princip lika mycket pellets som de gamla?
Någon som skaffat pelletspanna de senaste åren och kan säga vad ni fick ge, för installation och allt?
Du har ju inte talat om vad du har för panna och brännare.
Ny panna för 60000 behöver du inte köpa. Fina riktiga pelletspannor går på Blocket för 5000 till 12000. Just nu i kylan är det få som byter men till våren blir det fler.
Just nu finns två Biomatic 20+ En i Skåne för 5000 och en i Göteborg för 10 000.
Biomatic kräver en takhöjd på 2,2m eller mer.
Problemet med luft-vatten förutom att det tillkommit mycken onödig fördyrande tingeltangel på senare år är att de ger låg temperatur fram till elementen så elementen måste vara stora.
Lättare blir det med riktig pelletspanna. Sota ur lite efter 6 veckor och tömma asklådan två tre gånger per vinter är inte så jobbigt
Swebo PB20 står det på den.
På brännaren alltså. Pannan är en Exonom 260 liter, typ A 20 B
Inga vidare grejor alltså. Swebo är en PellX Med styrningen konstruerad av Swebo.
Behöver inte kosta mer att byta till modern panna än 11 000 inklusive elkabel, brytare och rördetaljer om man gör jobbet själv.
Få en ny panna monterad går nog på över 60 000.
Jag bytte för ett drygt år sedan från oljepanna med kmp-brännare till en helautomatisk modern historia (begagnad).
Förutom att arbetet nu bara består av att tömma aska några gånger per år och borsta rent en gång per år är den stora fördelen tillförlitligheten. Inga tjuvstopp längre, den bara går och går.
Verkningsgraden är högre, mätt som pannrumstemperatur. Förut närmare 30 grader, nu svalt.
Det låter ju betydligt trevligare än den vi sitter med - vi måste sota ur flera gånger i veckan när det är kallt ute. Vad har du köpt för någon?
ETA PC25. Jag hade tur, den hade gått tre säsonger och såldes för en femtedel av nypris för att ägaren hade haft problem med pelletskeveranser och installerade fjärrvärme istället.
Installerade själv; rör, böjar och ventiler samt hjälp att baxa den plats var det enda som behövdes.
