Hobbysnickare
· Stockholm (Stuga i Hofors)
· 279 inlägg
Har en suterängvilla med ca 120m2 per våningsplan. Vi har idag 3 luftvärmepumpar. 2 på nedervåningen och en uppe. Var lite småkallt uppe förra vintern och pumpen i sig har några år på nacken. En Toshiba som ser ut av vara åtminstone 15 år, kanske mer. Mere har vi en Toshiba Daiseikai 9 som vi är nöjda med och en gammal häck som är i gymmet/mitt kontor.
Är det det värt att byta ut pumpen uppe eller är ska man sitta lugnt i båten tills den ger upp? Funderar på en daiseikai 9 - 35. Den nuvarande sitter under ett fönster i vardagsrummet. Se ritningen för position. Hur ska man tänka kring placering?
Förstår att jag verkningsgraden säkerligen inte är så mycket bättre på den nya att man sparar in de pengarna på några år men vill självklart också se till att vi inte fryser rumpan av oss i vinter. Lol
Räcker den inte till efter en grundlig rengöring kan det vara läge att sätta dit en ny kraftigare golvmodell
Tyvärr är din nuvarande avsedd för att sitta högt upp på en vägg. Som den är nu får man se till att inget är ivägen för luftströmmen
När man monterar en väggmodell då här lågt blir den väldigt skitig inuti och kräver filter rengöring ofta och en rejäl tvätt av kondensorn ibland
Hobbysnickare
· 279 inlägg
Tyvärr inte så mycket kvar av filtren, och hittar inga nya. Har köpt särskilt medel för rengöring som jag tänkt testa.electroluxaren skrev:Räcker den inte till efter en grundlig rengöring kan det vara läge att sätta dit en ny kraftigare golvmodell
Den blir helt klart varm men det går inte att rikta den åt sidorna etc. Hittar ingan som helst papper på hur gammal den är och inga märkningar som avslöjar det heller.
Frågan är om man ska ta en lite kraftigare modell, sätta den kanske ovanför soffan eller till höger om fönstret eller om man ska satsa på en golvmodell, och i så fall vad om man vill ha lite kraftigare?
Du måste nog ta bort fönsterbrädan för att komma åt ordentligt. Filter måste du ha.The_Andy_Pandy skrev:
Var du sätter en ny är ju precis så väggmodell över soffan eller golvmodell under fönster eller till vänster
Hobbysnickare
· 279 inlägg
Vad är skönast rent värmemässigt, golv eller takmodell? Är det någon skillnad hur värmen sprids?electroluxaren skrev:
Renoverare
· Uppsala
· 2 220 inlägg
