3 490 542 läst ·
11 648 svar
3491k läst
11,6k svar
Värsta elkopplingen?
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 615 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 615 inlägg
Är inte det ett orostecken?T Tovan skrev:Tillbaka till mätarbytesfrågan. Runt 2008 skulle mätaren bytas i vårt gamla hus. Gjordes av energibolagets egen personal. När han började bli klar sade jag åt honom att vänta med att plomba tills jag sett att fasföljden var korrekt. Försöker starta bergvärmepumpen som slår av direkt med larm om fasföljden. Han hade jobbat för bolaget på fältet i 30 år men fått lättar jobb åren innan pension. Uppenbarligen inte tillräckligt lätt.
Tack vare LAS kanske, skämt åsido så kan ju alla göra fel ibland
Jag vill minnas att det
E elmont skrev:
Jag vill minnas att det efter mätaren satt ledare med modern färgmärkning men innan var allt svart.E elmont skrev:
Elektroniktokig
· LAT: 57.76145780 LON: 12.06116821
· 904 inlägg
Sen vart tog anläggningens nolla ivägen? Kan bara se L1, L2, L3 samt nolla från leverantören...snaggletooth skrev:
Sedan L1, L2, L3 till anläggningen.
Sista skruven ska ju ha anläggningens nolla, så även om blå o vit bytt plats så är ju anläggningen också noll-lös vilket är 400volt i uttagen om det vill sig illa med snedbelastning på 2 faser.
Såvida det inte är en trefasanläggning med jämn belastning typ kompressor, motorer o liknande som inte har behov av nolla. Då behöver ju bara mätaren nolla för att "drivas" då mätaren går på 230v.
tommib
Bergsfogde
· 19 061 inlägg
tommib
Bergsfogde
- Stockholm
- 19 061 inlägg
Jag tror poängen är att man inte ska ändra fasföljden i samband med mätarbytet. Visst kan man ändra nedströms men inte ska man behöva göra det som slutanvändare.E elmont skrev:
Det ska man naturligtvis inte göra, men även solen har ju som bekant fläckar och jag ser det knappast som ett "värsta koppling" fel. Och varför montören skulle vänta med plomberingen kan jag inte förstå.tommib skrev:
Ofta så kopplar man inte nollan genom mätaren utan bara till plint och drar därifrån en nolla upp till mätaren, mätaren mäter ju inte strömmen som går igenom nollan.S sebastiannielsen skrev:Sen vart tog anläggningens nolla ivägen? Kan bara se L1, L2, L3 samt nolla från leverantören...
Man ska i princip aldrig använda mätaren som plint för vidarekoppling av nolla i fallen debiteringsmätning. Oftast är servisen TNC och att koppla PEN där blir då dåligt eller rent av fel. Det enda N har på mätaren att göra är som referens för fasspänning till mätningen. Så den ska normalt bara vara en avgrening från någon annan korrekt plint, sammankopplingsställe ofta i de här fallen i modern tid inkommande anslutningsplint från nätägaren.S sebastiannielsen skrev:Sen vart tog anläggningens nolla ivägen? Kan bara se L1, L2, L3 samt nolla från leverantören...
tommib
Bergsfogde
· 19 061 inlägg
tommib
Bergsfogde
- Stockholm
- 19 061 inlägg
För att Tovan kanske ville kolla att fasföljden blev rätt innan det stängdes? Eftersom en anläggningsägare normalt inte får byta plats på två fasledare blir det stökigt att ta ut en elektriker för att göra det bara för att mätarbytaren gjorde fel. Så uppfattade jag det i alla fall.E elmont skrev:
Jag stod själv och hökade när min mätare skulle bytas, av exakt det skälet. I det fallet visade det sig vara onödigt då mätarbytarna var extremt seriösa och markerade alla inkommande och utgående ledare med streck (alla vita) för vilken fas de hörde till. Dessutom snyggade de till lite där det tidigare hade gått varmt (klippte av och skalade upp nytt, snyggt och prydligt). Till råga på allt tog de foto före och efter med någon app som de hade för att dokumentera. Syftet var specifikt att kunna visa att de inte hade ändrat fasordning och att allt var korrekt gjort.
Det är lite som med fickpingis på bortaplan, elektriker är man när man hemmapular hos någon annan. Får man betalt är man dessutom professionell elektriker. Gjorde man rätt har det även blivit fackmannamässigt utfört.
