3 489 936 läst ·
11 648 svar
3490k läst
11,6k svar
Värsta elkopplingen?
I första bilden är det ett rätt grovt fel att kopparen är synlig och egentligen möjlig att få kontakt med.
Sen saknas den andra barriären av isolation. Dvs ett VP-rör, eldosa eller annat, eller yttermanteln när det gäller en kabel.
Sen tycker jag det saknas lite klamring och dragavlastning.
Men sen är väl frågan om det är 230V eller 12V. I det senare fallet så är det ju inte speciellt farligt, bara fult.
I andra bilden saknas också en massa fastsättning och/eller dragavlastning. Doslock saknas.
Klamringen är ju inte snygg heller, men knappast farlig.
Antagligen klamras det, eller så dragavlastas det eller så ska det ligga i rör, kanaler eller dyl.
Eller kombinationer av detta.
Det finns inga genvägar. Det ska inte föreligga någon speciell risk att man råkar dra ur en spänningssatt kabelände ur en apparat, dosa eller så.
Gul-grön = giftig färg borde alltså va fas.Plus att färgblinda ser den.elmont skrev:
Brun som jord = borde alltså va jord.
Blå är lugnt som vatten = Borde va och är nolla.
Nåja, nu är det inte så så bara att anpassa sig så alla gör samma lika.
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Gröngul ska vara jord. PUNKT!
Övriga färger kan vara vad som helst.
att säga att brun är fas och blå är nolla är bara idioti. Det kanske är det i ditt hus. Svart kan lika gärna vara fas och vit nolla. Spec i äldre installationer. Blå förkommer rätt ofta i utv installationer som tändtråd, även som nolla.
I dagens installationer så är brun oftast Fas, blå är nolla och Gröngul ska ALLTID vara skyddsjord.
En duktig elektriker litar aldrig på färgerna utan "ser" och mäter sig fram vad som är vad.
senaste dosan jag kopplade i hade Blå som skyddsjord. Vit nolla och svart fas.
Har stött på uttag där Både grön, Gul och Gröngul förekommer, gissa vad som är vad där om man är i en kopplingsdosa.
Har svart och vit som fas-nolla här men glömmer alltid vad som är vad.
Blir mät varje gång.
Dock svårare att mäta vad som är jord respektive nolla.
Finns inte så mycket jord som tur är.
tror den är röd för det mesta här.När inte röd är tändtråd då....
Denna kör jag medNyfniken skrev:
"Blått är blott en nolla"
Jag mäter ju alltid ändå men detta snabbar upp förfarandet. Jag kan kolla på en installation och tänka "standardkopplat", mäta och få det bekräftat. I mitt fall vanligt vid perilexuttag som kan sitta illa till och svårt att nå.
