Nyfniken skrev:
...men är det 230 V?
Ja, du menar att man driver de med lägre spänning... Bra tanke. Jag får kolla vad de står för effekt på dem nästa gång. De lyser ju inte mycket, så det är ju en tanke. (Orkar inte räkna på om det går att få till ett realistiskt fall med lägre spänning).
Inte vet jag, men de har i alla fall renoverat barnbåtarna till att vara Stena Line, så kanske de har åtgärdat lamporna om det inte skulle vara bra. Alltså barnbåtarna är en separat attraktion men det ligger på "samma ställe".
Nej, det är i rulltrappan upp som går bortanför flumride mot huvudingången till. Bilderna jag har är från i år, och det ser inte ut som någon renoverat där. Det finns liknande lite var stans på Liseberg. (Men bilderna jag har är inte bra, man ser just inte mycket, så inte stor idé att lägga upp dem).
Har också tittat på dessa lampinstallationer ett antal gånger och de finns på många platser runt Liseberg. Om de sedan är "godkända" eller inte har jag ingen aning om.......
Jag tror ni kan förutsätta att det är en kabel som ni ser och inte en ledare. Det finns kablar med endast en ledare, t.ex till julgransbelysning :). Om man hittar en märkning kan det t.ex stå H03RN där de två bokstäverna i slutet anger egenskapen för de två isoleringarna.
Jo, jag är medveten om skillnaden. Men den ser som sagt väldigt tunn ut, särskilt som den är så lång. Jag har inte sett någon märkning, så jag får väl ta och klippa av och skala upp en bit nästa gång jag är där, så kan vi bringa klarhet i det här mysteriet... ;)
R
Inte klippa FK-n Blir så mycket jobb då....
RKK i så fall, FK är bara en enkelisolerad ledare för fast installation.
Just i och med att det bara är en ledare i kabeln gör ju att det inte behövs någon utfyllnad. I kombination med låg märkspänning är nog isoleringen totalt bara ca 1 mm tjock, så hela kabeln, som troligen också har en klen ledararea, har kanske en diameter på strax under 3 mm.
Bo.Siltberg skrev:
I kombination med låg märkspänning...
Ja det var just det. Lamporna är iaf märkta 230V och parallellkopplade.
R
Vit Fk 1,5mm2 230V 25W matt E27. Med säkerhet!
Jag hoppas ju verkligen att denna gick sönder när jag lossade elementet från fästet så det inte såg ut såhär innan.
:what:
Gammal kabel som smular?
Knappast ditt fel i såna fall.
Bytte några meter i källaren i höstas där "elektriker" gjort samma upptäckt och bara trätt krympslang på den kassa kabeln.
Riv och slit och gör bättre :)
Sämre kan det ändå inte bli.
Hur vet du? Jobbar du med underhåll på Liseberg? :)
ichigo och 1 till
Här gäller det att man inte behöver ljus samtidigt som grannen är i sitt förråd! :)
EyEr0n skrev:
[bild][bild]
Den där var ju faktiskt lite gullig....:o
