3 489 843 läst ·
11 648 svar
3490k läst
11,6k svar
Värsta elkopplingen?
· Västmanland
· 227 inlägg
Hittade det här illustrativa klippet hur man enkelt ökar elsäkerheten och jordar sitt utomhusuttag.... :S
https://www.youtube.com/watch?v=dGI5udFWZ6s
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Lite blandade bilder från en mobil man använt till och från.
Ser inte så snyggt ut och lösningen är ju sådär. Stort välkänt märke/Företag.
Lite idiotisk placering av knappen men Fick absolut inte placerad på utsidan och på andra sidan dörren så är duschen.
Vet inte vad jag ska säga. Missförstånd mellan yrkesgrupperna?
Smart att koppla in sig i taklampan och strunta i jorden och dragavlastningar mm. Nollan trillade bort när jag skruvade ner armaturen.
:x Det är så många frågor som dyker upp i huvudet samtidigt... Regnar det aldrig? Gör det ens någon nytta? Varför använder dom lös sladd? (Elsystem a´la heroinchopper) Varför håller en vuxen man hammaren mitt på skaftet, det brukar jag ha lärt av de flesta av mina elever i fjärde klass?Steffo1980 skrev:
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 267 inlägg
Viss nytta gör det nog. Man TT-jordning är vanlig på många ställen (http://en.wikipedia.org/wiki/TT_earthing_system#TT_network). Men det är bäst med JFB och det ser jag ingen...Vidar skrev:
Nu är min spanska nästan obefintlig så jag vet inte om de påpekar att även om det är dåligt gjort så går det att förbättra på ett enkelt sätt. Det är ju inte bara elsäkerhetsarbetet som är eftersatt i många av dessa länder, man måste ju sätta det i sitt sammanhang.
P.S. Och han håller faktiskt handsläggan i änden av skaftet mot slutet av filmen, när det går trögare.
Dom där uttagslådorna brukar vara bestyckade med automatsäkringar.. undrar vad som hänt här
Men det kan ju vara smidigt ifall man behöver värma upp garaget och inte har ett el-element tillgängligt, bara koppla in 20 meters sladdvindan och kortslut
Endast lite dyrare (eller icke-jättebilliga) byggcentraler som har avsäkring, samt om intaget är större än 16A.
Den där centralen ser ut att komma ifrån malmbergs eller liknande.
Hehe, bra idé där, kanske något sånt som var tanken
Jag har köpt och monterat upp ett antal av exakt denna typ av uttagslådor, och alla har haft automatsäkringar till schuko-uttagen (både 32 och 16A modellen)VikHe skrev:
http://www.malmbergs.com/frmProductDisplay_new.aspx?item=1991201
http://www.malmbergs.com/frmProductDisplay_new.aspx?item=1991203
Eftersom den på bilden är 16A modellen så är det möjligt att den har levererats utan säkringar.. men den har ju
aldrig varit tänkt att monteras direkt in i ett 63A uttag.. men matningen till det uttaget kanske är nedsäkrat till 16A?
Den finns även i detta utförande:
http://www.malmbergs.com/frmProductDisplay_new.aspx?item=1991204
Förmodligen även det billigaste av alla utföranden
Jo, om uttaget varit nedsäkrat till 16A så hade det bara varit fel.. Men dvärgbrytaren på 63A satt fortfarande kvar i centralen
Jag håller på och bygger om ett dansgolv och har därmed snubblat över en rätt spännande installation
I samband med att restaurangköket byggts om så har vi fått en möjlighet att botanisera i kåkens elsystem...
Till rummet där dansgolvet med tillhörande DJ-bås och "rackskåp" för slutsteg går det en till synes 3 x 10A matning samt en 3-fas 16A för ljus.
Det intressanta är då att ljud-delen går via 2 faser förlagt inne i väggarna, medan den 3:e kommer via en "ledare-nolla-jord kulo" som går ner i en kopplingsdosa och där kopplats samman till en "3-fas" med de 2 som ligger i väggen.
För att göra det hela mer spännande så matar även en av de här faserna diverse vägguttag mm i ett närliggande rum.
3-fas 16-matningen till ljuset går (så vitt jag sett) via kanalförlagd kabel, genom en brutalt tjock vägg och in i ett switchpack där utgångarna är avsäkrade med glasrörs-säkringar på 6,3A. Därifrån är det draget 3 slingor med uttag..
Nu håller vi på och drar en ny matning där dansgolvet kommer få en helt egen central med sektionsbrytare för ljud/ljus.. jag återkommer med bilder på hur det ser ut.. ( den där kåken skulle fan kunna få en helt egen tråd om man var på det humöret)
Jag har tagit upp det förut och folk behöver verkligen börja tänka efter lite. Har du verkligen tillstånd att lägga upp bilder ifrån 1) din arbetsplats och 2) kundens anläggning utan några som helst tillstånd? Har du ens funderat över om det är 1) lämpligt och 2) lagligt?rhdf skrev:
