Vi håller på att renovera tvättstugan och varmvattensberedaren har monteras bort och man har satt dit en mindre på 60l som går lätt att flytta på.
Problemet är att våran som har monteras bort låter väldigt mycket. ( 300 liters )
https://www.youtube.com/watch?v=xVXb1PMT6Us&feature=youtu.be
Laddat upp en videoklipp där ni kan lyssna på ljudet.
Den har varit urkopplad nu i ca 2 veckor.
Från början var det inte lika mycket ljud men det har blivit värre och nu är ljudet konstant hela tiden.
Vad är det för ljud och är det normalt eller är det någonting som är fel?
Mvh Aslan
Mvh Aslan
Har inte sett klippet, men om den är urkopplad och utgången är stängd, så kommer den väl att suga in luft genom inloppets backventil, när trycket sjunker p.g.a. att vattnets volym minskar med kallnande temperatur?
Är den då pluggad och tömd på vatten? Finns det en avluftning på den så öppna den.
Tänker som så, att är det en varmvattenberedare som töms och pluggas uppstår ett vakuum när den kallnar, i värsta fall kan den implodera. I ditt fall har den låtit vilket kan betyda att den tryckutjämnat via backventilen.
Redigerat av moderator:
Märkligt att man väljer flytta en varmvattenberedare som är full, massor extra kilo att baxa. Vatten ändrar ju inte volym lika mycket som luft vid temperaturväxling, finns det en luftningsnippel uppe nånstans?fenerim skrev:
ca 300 kilo mer än nödvändigt, såg jag nu.:wow:
· Blekinge
· 12 331 inlägg
Hjälp oss förstå genom att svara enkelt på detta:
1. Är den tömd på vatten?
2. Är vattenrören fortfarande anslutna?
3. Är elen bortkopplad?
4. Står den på samma plats som innan?
