1 529 läst ·
6 svar
6 svar
Varmvattengåta - beredaren är nyckfull
Har en NIBE vvb fr 95, som har fungerat utmärkt fram till för några månader sedan.
Problemet märks genom att varmvattnet först går upp i normal värme när man sätter på kranen (kvittar vilken), men efter ca 10 s på fullt flöde går temperaturen ner till varm (det går att duscha i det men det blir inga längre tider).
Detta mönster har återkommit allt oftare, men emellan beter allt sig normalt med riktigt varmt vatten i kranen. Den senaste veckan har det varit problem i stort sett varje dag - allt kan vara normalt på morronen men på eftermiddagen är det problem igen....
Ser inget mönster i det, inte relaterat till lång användning av varmvatten. Proppar är som de ska, inget som ser konstigt ut undertill. Har funderat på om det kan vara termostaten? Men varför fungerar det ibland i så fall? Vi har direktverkande el, vilket det varit alltid (inga ombyggnader alltså).
Uppdatering - skulle städa runt vattenmätaren igår och upptäckte då att det var ett lågt men konstant flöde, trots att inga kranar el maskiner var igång och närmare en timme sedan något varit i gång. Blev naturligtvis livrädd för läckor, men det visade sig att det var slangen från säkerhetsventilen på vvb som låg och rann. Ca 4 l per timme rann det ut ur vvb. Eftersom slangen går direkt ner i golvbrunn har vi inte märkt något tidigare.
När jag stängde av vattenflödet till vvb slutade vattenmätaren att ticks, alltså ingen läcka under golvet i nyrenoverade köket
Men varför läcker vvb? Säkerhetsventilen fungerar så till vida att det börjar flöda ymniget om man vrider den moturs, enl instruktionen i broschyren som hör till vvb.....
