Funkar det att placera varmvattenberedaren under lavarna i en vedeldad bastu? Hur mycket värme tål beredaren?
ojniemin
har provat montera en under lavarna, fungerar fint, den pallar betydligt mer än vad jag pallar iaf.
Monterad på golvet bör det ju inte vara några problem. Har du en brunn i bastun är det kanske till och med att föredra, läckande beredare i torra utrymmen är inte så kul. Sett lösningen på många ställen i fjällen, kanske för att spara utrymme, kanske för att en bastu normalt är lite extra isolerad. Fundera bara på hur du skall göra med el å vattenrörskopplingen
varför skulle vattenrörskopplingen vara ett problem i en bastu?
Lyfter denna tråd med en följfråga nu när beredaren skall flyttas (eller nu när den befintliga lagt av...).
Hur har ni gjort med elanslutningen? Beredaren som jag har har en stick kontakt. Jag tänkte göra ett hål i väggen och ett uttag utanför bastun. Vad tror ni om det?
Svara gärna så fort som möjligt, för just nu har jag inget varmvatten i stugan...
ojniemin
ojniemin
Att sätta en elektrisk beredare inne i bastun är inte alls bra. Du lär ju spola av väggar och lavar ibland och det rinner rejält med vatten från de badande. Nä, beredaren ska inte vara inne i bastun!
Mja, den behöver väl inte ligga under lavarna helt öppen? Man kan ju bygga in den då det trots allt är dö yta under lavarna så är det ju perfekt att ha den där.
Tack för era svar men hur är det med elanslutningen om jag skulle välja att ha en VVB under lavarna?
ojniemin
