1 267 läst ·
8 svar
1k läst
8 svar
Varmvattenberedare under gästhus
Vi ska bygga ett badrum i vårt gästhus och vattnet till tomten går idag via ett spett som tar upp grundvatten. Det pumpas upp till huset, som ligger högre än pumpen. Vi tänker att man sätter varmvattenberedaren i den lilla källare som finns under gästhuset (suterränghus). Detta borde väl gå bra?
Alla rör i gäststugan kommer dras nya - det finns alltså inga idag. Det finns anslutningsmöjligheter till vattnet via källaren på gästhuset idag, där blanda annat filtret sitter.
Vad är potentiella problem? Att pumpen inte orkar med? Påverkar det ens? Kan man ha en varmvattenberedare under själva badrummet med denna konfiguration och få någorlunda tryck?
Tack för svar.
Tack för svar.
Du kan sätta beredaren var du vill, det kommer alltid vatten till den från pumpen och till tappställena, sen får du se hur det blir med frysrisk och avtappningen inför vintern, ska du kallställa stugan så se till att alla rör har lite nerförsbacke mot lägsta punkten och ventil, inget roligt att behöva blåsa rören.
Okej! Just det, den drar ju alltid vatten från spettet för att hålla sig full.J jonaserik skrev:Du kan sätta beredaren var du vill, det kommer alltid vatten till den från pumpen och till tappställena, sen får du se hur det blir med frysrisk och avtappningen inför vintern, ska du kallställa stugan så se till att alla rör har lite nerförsbacke mot lägsta punkten och ventil, inget roligt att behöva blåsa rören.
Vi kommer väl alltid ha lite värme i stugan, och vi har en värmevakt i källaren där nu för att hålla filterboxen och rören tinade, eftersom de leder vidare till huvudhuset också, så att säga.
Jag ska öppna huset och kika in allt i veckan ändå, så jag uppdaterar här igen då, men jag är ganska säker på att det är så. Det "enda" förutom lite för som sitter i källaren är filterbehållaren, som jag förstår det.J jonaserik skrev:
Om det sitter ett filter i källaren idag kan jag inte komma på några problem med att dessutom sätta dit en varmvattenberedare. Det du skall tänka på är att det normalt droppar lite vatten från säkerhetsventilen på beredaren. Detta måste ta vägen någonstans. Om det även finns avloppsrör i utrymmet är det enkelt. Annars får du lösa det på annat sätt.
Tack!A Avemo skrev:Om det sitter ett filter i källaren idag kan jag inte komma på några problem med att dessutom sätta dit en varmvattenberedare. Det du skall tänka på är att det normalt droppar lite vatten från säkerhetsventilen på beredaren. Detta måste ta vägen någonstans. Om det även finns avloppsrör i utrymmet är det enkelt. Annars får du lösa det på annat sätt.
Det finns ett avlopp i källaren.
