Ska bygga om badrum på andra våning framöver. Funderar på hur man enklast kan koppla på en "lokal" varmvattenberedare som sen fungerar på något smart sätt med det befintliga systemet. Problemet vi har är att det tar ett par minuter av spolande för att få upp varmvatten från värmepumpen till badrummet, och det känns lite dumt att slösa en massa vatten bara för att kunna ta en dusch där. Kan tyvärr inte köra VVC då det vore svårt att få till ett extra rör hela vägen i dagsläget.
Så funderar på om vi kan installera en liten VVB i anslutning till badrummet för att lösa problemet.
Frågan är då hur man kopplar in den om man bara vill att den ska täcka "glappet" fram tills varmvattnet från källaren tagit sig fram.
Ett alternativ är väl att mata den från varmvattenledningen. Då blir det kalla vattnet från rören blandat med det varma vatten som finns i beredaren och har man tillräckligt stor volym borde det resultera i att man inte går under säg 40C. Men vad finns det för nackdelar med denna typen av koppling?
Alt 2 är att man sätter i nån form av blandningsventil men dessa är väl designade för att fungera med hetvatten + kallvatten som ingångar. Här vill jag egentligen blanda in vatten från VVBn fram tills att varmvattenledningen börjar leverera. Finns det nån smart lösning här?
