Immobil skrev:
[quote author=Pasta link=1134377028/0#13 date=1134597129] Legionella smittar genom aerosoler mao sönderslagna vattendroppar som andas in tex i duschen, men spolning av toalett borde också funka bra.
Problemet borde kunna lösas genom att alltid se till att locket är stängt vid spolning. :) En liten varningsskylt borde anbringas för att varna besökande. ;D
[/quote]
;D
Hur gör man då om man behöver utföra magsjukeövningar i knästående skall locket vara öppet eller stängt ;)?
Man bör kanske inte spola samtidigt i alla fall!
Om man mår lite klent och står där på knä så tror jag att man föredrar en sval havsbris ur porslinets djup före varma monsunvindar. ;D ;D
/Patrik
Jag har då aldrig kunnat spola SAMTIDIGT som magen exploderar :P
Brukar vara två händer krampaktigt om SL-ratten och, ja resten känner ni säkert till ;)
Rinnande toaletter brukar ju för de flesta vara ett problem när det uppstår. I det här fallet är det väl bara bra. Rigga toan så den rinner hela tiden. :)
Gör en slinga på väggen av rören till toan, så blir det även en handukstork. :)
Led in kallvatten i datorn först så får den vattenkylning först för att sedan värma toaletten. :)
0,2 l/min => 105m³ varmvatten per år uppvärmt med 45°C ger ca 5380 kWh / år
5380 kWh motsvarar ungefär hushålls elen för en normalvilla.
spolning ca 12 ggr/dygn a 3 l ger 13140 l => 670 kWh / år
Tycker det hela verkar vara en dyr historia oavsett läckflödet.
/Patrik
8-) Det kostar på att ligga på topp. ;)
I synnerhet om man vill ha en varm häck. :) :-X
Där av förslaget att koppla ledningen via datorn, dels kyla datorn och dels värma vattnet. Man borde väl även kunna ta vägen om baksidan av kyl/frys, TVn och andra källor till värme som bara går till spillo.
Lyckas man värma vattnet riktigt mycket kanske man kan lägga några rörslingor under golvet i badrumet så det även blir varmt om fötterna.  ;D ;D
fubar skrev:
[quote author=Pasta link=1134377028/0#18 date=1134639505]
Lyckas man värma vattnet riktigt mycket kanske man kan lägga några rörslingor under golvet i badrumet så det även blir varmt om fötterna.  ;D ;D[/quote]
Så öppnar man upp mellan kök o badrum så allting är samlat på ett o samma ställe. ;D
Våra vattenburna golvvärmeslingor i gamla huset låg nära vattenledningen till toalettstolen, trallalla: gratis varmt spolvatten till toan och skön komfort, någonting att tänka på för den som gör om hela badrummet och har vattenburen golvvärme!
Köp såna små påsar "kemisk värme" som aktiveras av en brytning eller liknande.
Lägg på porslinet och när du sätter dig knäcks dom till och värmen kommer ??
kanske en toaringmuff ? ( idee hämtad från rattmuffen) ;D
Det är inte legionella som är det närmaste faran på en toa men colibakterier :(
gaia
gaia
Jo de e klart fast det är bättre att använda annat porslin om man skall äta äller dricka vatten ;D
Chiippe
Pontus73 skrev:
Ifall man är väldigt hård i magen så känns det rätt ok att få varma plumsstänk i rumpan. //Pontus
Hmm civiliserat folk brukar lägga i lite papper innan för att förhindra dylika stänk. ;)
Den här tråden blir bara roligare och roligare för varje gång ;D
galento
//Pontus
Kommer ihåg att städerskan på jobbet klagade över avtryck av skosulor på toaringen för ett antal år sen,det vat tydligen nån som gjorde sina behov sittande på huk uppe på ringen,en del av de "äldre" anställda hade också så stora magar att de omöjligen kunde se var de riktade "apparaten" med följd att det stänkte överallt,med följd att denna bild blev uppsatt på toaletterna och att vi skulle "kissa fint som kvinnorna" ;D
Ha, ha! Skulle just till att skriva en post med samma titel. ;)
Detta iom att vi i helgen sov första natten i huset som vi har renoverat under hösten och upptäckte då att vi har varmvatten i toalettstolen i det nya badrummet!
Med golvvärme, element, handukstork och varmvatten i toaletten så kan man ju inte klaga på kallt badrum iallafall...
Rörmokaren kommer till helgen.
