Varför är röret upp till elementen varmt, men elementet kallt och det andra röret även det kallt? Så är det på nästan alla element...
  • Värmesystemets manometer och termostat med inställd temperatur visar på värmeanläggning.
  • Värmeelement med ett varmt och ett kallt rör vid golv, synligt pågående problem.
P
Har du luftat elementen?
Japp. Har luftat de. Måste man lufta ännu mera?
Funkar cirkulationspumpen?
P
Om det kommer vatten från alla element vid luftningen bör det betyda att elementen är fulla med vatten.
Då är frågan som @Daniel 109 skrev om pumpen väldigt relevant men även om termostatventilerna fungerar så att varmvattnet kommer in i elementen.
Ja den fungerar. Jag har till och med lagt den på max, tror det står konstant tryck, eller om det är konstant kurva på manualen.
Men skulle någon inställning på den kunna göra att det inte går runt varmvatten till alla element?
P
Om pumpen har luft i sig så cirkulerar den inte vatten även om den snurrar.
Men om du känner på returröret från elementen till centralen. Är detta rör ungefär lika varmt som framledningen?
inte bränna dig nu bara...
Sitter det en termostat på varje element eller är värmen centrald styrd?
du menar röret nere vid växlaren där värmen kommer tillbax ifrån elementen? Nej de är ljumna, det som går ut är mycket varmare.
Det satt en termostat på, men jag skruva bort de flesta för att få elementen att gå på maxvärme.
På centralen går det att ställa in grader, de är ju det som går att se på bilden, att de står 20 grader. Det betyder att det är den värmen man vill ha i rummen?
Hur luftar man pumpen?
Stäng av den så sticker eventuell luft iväg. Men det brukar låta om det är luft i den.
Det låter speciellt då?
Okej ska testa å dra ut kabeln, måste man vänta länge tills man sätter i kabeln igen?
Vad är detta som finns i rören? Det är inget man kan lufta på eller?
  • VVS-installation med rör och ventiler, en ventil fastsatt i ett vitt rör och en röd spakventil längre ner.
  • Närbild på ett gammalt radiatorventil mellan två rör, ifrågasatt om det går att lufta.
VVS-installation med en vit avloppsrör och en röd stängningsventil.
Avstängningsventil på en vattenledning nära golv med synlig caulk och rörets genomföring.
VVS-installation med synlig rörkoppling och avstängningsventil vid ett genomföringsrör i golv.
S
Det är avtappningsventiler när man behöver tömma systemet.
Dom ska du inte röra.
Luft samlas vid högpunkter t.ex. radiatorer.
