Jag har en varmkompost (biokub) och tänk att kompostera i princip enbart gräsklipp.
Går det?
Är det olämpligt?
Några tips?
Jag har inte tillgång till några större mängder löv och matavfall får vi inte kompostera här i kommunen. Jag hade tänkt att blanda upp gräsklippet med torv. Vad tror ni om det? Tips på annat att blanda upp det med?
Fulkemisten
Behövs en varmkompost då? Kanske duger med en vanlig kall för bara gräsklipp. Eller finns det någon särskild anledning?
T
Känns som en bra idé att blanda ut gräsklippet med något luftigt. Annars blir det nog alltför kompakt med enbart gräsklipp.
BirgitS
Vad tror du om torv?
Det råkade bara bli så. Hade det varit bättre med en vanlig kall tror du?
Fulkemisten
Bättre och bättre. Enklare och billigare i alla fall.
T
Kan antagligen fungera med torv, men jag tror du är tvungen att prova dig fram. Nu har jag inte sådär jättestor erfarenhet av komposter annat än några hushållskomposter. Men gräsklipp är ju fenomenalt att kompostera. Sätter verkligen fart på åtm. hushållskomposten. Jag tror jag har haft min närmare 50 grader då jag satt i lite större mängd gräsklipp.
T
Går väl betydligt snabbare med varmkompost?
Bara gräsklipp kommer inte att fungera, det möglar först, sen ruttnar det och blir en otrevlig smet. För att en kompost ska fungera måste det vara balans mellan kvävet i gräsklippet och tillfört kolhaltigt material.
Har du inget trädgårdsland där du kan använda gräsklippet som täckmaterial?
Abies koreana och 1 till
Jo, lite rabatter och trädgårdsland där jag lägger gränsklipp, men det blir stora mängder så jag måste "bli av" med mer än så.
Min tanke var att tillföra kolhaltigt material i form av torv. Oklart hur stora mängder som behövs dock.
Pellets eller stallströ funkar nog, vi använder pellets i vår kompost för att balansera och torka upp. Men grenar är nog egentligen bättre, för du behöver ha in mycket luft i komposten för att det ska funka med massa gräsklipp i.
Aha! Intressant! Vad är det för sorts pellets?
Vanliga brännepellets som man kan köpa lite varstans på 16 kg säck, för cirka 40 spänn. Utspädning för köksavfall är typ 1 dl per 3 l, och jag antar att gräsklipp säkert är lämpligt i ungefär samma proportioner.
Krombacher
H hapazard skrev:
Kutterspån borde funka fint med, luftigt och ger bra struktur åt jorden sen. Antagligen billigaste alternativet. [länk]
Eller, kg-priset blir sammma ca som för bränslepellets men är luftigare så är nog drygare ändå.
