Kan man varmforma PEX-rör? Har problem med installation av golvvärme i ett gammalt hus. Visserligen kan man göra en vägggenomföring av kopparrör och sedan skarva PEX-rören mot den. Blir dock lite klumpigt.
Roger
Man kan ju värma försiktigt så röret blir lite mjukare men mer vet jag inte. Användet hårtork själv för att få röret aningen mer medgörligt.
Det går inte att lösa med kallbockfixturer?
Nej, kallbockfixturerna ger alldeles för stora radier, ca 150mm med 20 mm PEX-rör. Finns PEX-anslutningsslangar med väldigt små radier för t.ex. tvättmaskiner.
Tror inte du ska ha så mycket snävare än dessa radier, risken för veck på slangen blir då ganska stor.
Vissa pex rör går att bocka med värme. Man använder då en fjäder eller en homogen gummi slang som man för in i pex röret. Sedan värmer man tills röret är helt genomskinligt med värme pistol och bockar. Prova på en kort bit först...
Klart det GÅR att bocka det med värme. Kruxet är vad man gör med materialet när du gör så. Hör med tillverkaren för att vara säker på vad du gör.
Skulle det ligga synligt, inga problem men dolt och det är som att be om vattenskada.
