6 911 läst ·
9 svar
7k läst
9 svar
Värmeväxlare vatten till luft
Har verkligen försökt leta på både Google och byggahus.se efter "värmeväxlare vatten till luft" men får bara resultat på en massa värmepumsdiskussioner etc. Vet inte riktigt vad jag skall söka på
Det jag funderar på är att växla värme från mitt radiatorsystem till luft (vi har fjärrvärme/vattenburet enrörssystem) och vet inte om det jag efterfrågar ens finns.
Anledningen är att vi har ett vardagsrum/kök med en vägg vill sätta in skjutdörrar på i stort sätt hela väggen, ... problemet är bara att det sitter två radiatorer vid denna vägg
... dessa skulle vi vilja ha bort.
Finns det någon enkel växlare att växla från ett befintligt vattenburet radiatorsystem till luft? Om det finns hur effektivt skulle det då vara att växla för att värma upp 40 kvm?
Ok, tack ska ni ha! Konvektorer?
Inte riktigt vad jag letar efter eftersom det inte är särskilt snyggt med sådana grejor hängande på väggen/taket. Jag tänkte mig en växlare gömd på lämpligt ställe för att sedan leda den uppvärmda luften i ventilationsrör till valda platser i rummet, typ i innertaket bort till väggen där skjutdörren/fönstren skall placeras. Enbart lite diskreta ventiler i taket, luften tänkte jag mig ta utifrån. Är detta ett tänkbart system och vad behövs då?
Tack igen!
Tack igen!
Golvkonvektorn göms i golvet så den syns inte eller hängs inte på väggen.
Du skriver ju "enkel växlare att växla från ett befintligt vattenburet radiatorsystem till luft" , det enklaste som finns är en konvektor. Om denna sänks ned och göms i golvet så kommer värmen där den ska, framför glaspartiet.
