934 läst ·
7 svar
934 läst
7 svar
Värmesystem
Hejsan,
Jag har fråga gällande värmesystem i gammalt hus. Vi bor i ett hus byggt med timmerstomme och ät tilläggsisolerad.
Idag kör vi med pellets för värmen och 50 l varmvattenberedare för duschvatten. Vi vill byta ut till ett system som i princip sköter sig själv. Vi vill skippa hanteringen av pellets. Vi skulle dock vilja sätta in en kamin. Den skulle kunna vara vattenmantlad då vi kommer myselda och samtidigt värmer upp ”duschvatten”. Finns det en ackumulatortank med inbyggd effektiv varmvattenberedare?
Som huvudsaklig uppvärmning av hus tänkte vi luft/luftvärmepump. Vi hade en tekniker på besök för att ge en offert på luft/vatten till huset. Han sa att i detta gamla hus så blir det inte kostnadseffektivt, utan bästa alternativ är luft/luft.
Jag vill ha synpunkter och idéer!
En luftluftvärmepump ger mycket värme för en ganska liten investering men värmen fördelar sig lite ojämnt i huset och vissa rum kanske inte nås av värmen. En luftvattenvärmepump kostar betydligt mer men kan ge jämn värme runt om i huset om det finns ett vattenburet värmesystem. Numera finns också modeller som klarar ner till -28°C med goda prestanda. Jag tycker definitivt ni ska tänka igenom saken många gånger. Vilken framledningstemperatur behövs i värmesystemet för att hålla 20-21°C inne när det är som allra kallast på vintern?
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 953 inlägg
Skippa en kopplad kamin och kör en enkel för myseldning.
Eftersom ni har ett system idag med radiatorer? Så passar en luft-vatten värmepump rätt bra men är ni snåla med varmvattnet är en luft-luft värmepump en klart mindre investering.
55 graderJ Josth skrev:En luftluftvärmepump ger mycket värme för en ganska liten investering men värmen fördelar sig lite ojämnt i huset och vissa rum kanske inte nås av värmen. En luftvattenvärmepump kostar betydligt mer men kan ge jämn värme runt om i huset om det finns ett vattenburet värmesystem. Numera finns också modeller som klarar ner till -28°C med goda prestanda. Jag tycker definitivt ni ska tänka igenom saken många gånger. Vilken framledningstemperatur behövs i värmesystemet för att hålla 20-21°C inne när det är som allra kallast på vintern?
Vi har ett radiatorsystem.Johannes Carlsson skrev:
gällande varmvatten tror jag att en luftvatten skulle fungera bäst.
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 953 inlägg
Då ska du klara dig med en Nibe F2120 utan att byta radiatorerna
