Vi har funderat på att bygga ut vårt fritidsboende. Det är delen längst till vänster i bilden. I framtiden hoppas vi bo där permanent, så det skall fungera någorlunda bra.
Idag har vi luft/luft-värmepump + kakelugnar+vedspis. Vid behov stöttar vi med elelement.
Vad skall man ha för upplägg på värmesystem? Är det någon annan som varit i likande situation och har bra eller dåliga erfarenheter?
Några alternativ kan jag tänka mej:
Sista steget är frestande men jag anar att kostnaden skenar.
Tankar som någon vill dela med sej av?
- Elelement och befintlig varmvattenberedare. Billigast installation, <SEK5000
- Luft/luftvärmepump. Får nog dålig spridning av värme till övriga huset. ~SEK25000
- Värmepumpsberedare. Ger varmvatten men inget mer. ~SEK35000
- Luftvattenvärmepump. Kan ge golvvärme i det nya badrummet. Dra rör till nya vattenelement? Bara i nya delen eller hela huset? Ger både varmvatten och uppvärmning i vald del av huset. ~SEK130000 + installation av vattensystem för nya element + golvvärme
Luftvatten med element om pengar finns . Annars luft luft.
En luft/vatten är väl i princip samma sak som en luft/luft. Men istället för att värma luft på insidan så värmer man ett vattensystem.J Josth skrev:
Är det inte även här en gas mellan ytterdel och innerdel?
Traditionellt sett har de flesta luft/vatten alla prylar i utedelen och man cirkulerar vattnet till den. I synnerhet de svensktillverkade.
Fördelen är att det bara behövs vanliga rörmokarkunskaper för att installera istället för en certifierad kyltekniker. Sen är det lite skillnader i reglerna för när det blir obligatorisk årlig täthetskontroll om det är ett fabriksfyllt enhetsaggregat med vatten till utedelen eller ett split-aggtegat som kopplas ihop och fylls på plats.
Dock börjar det bli vanligare med split-aggregat i takt med att asiatiska tillverkare har hittat till den relativt lilla marknaden.
Där ser man, nya egenskaper att ha koll på som jag inte visste om.useless skrev:
Jag tycker att det låter riskabelt att ha en frostkänslig utedel.
Håller med. Split har många fördel. Även indragning av rör intill huset blir lättare och snyggare. Kolla Mitsubishi Ecodan till ex. https://mitsubishielectric.se/produkt/ecodan-split-200l/#product-detailsJ Josth skrev:
Tänk även att om ni skulle sälja att det huset blir mer attraktivt med ett vattenburet värmesystem.
Jo, det kommer något efter mej också. Och nya ägare kanske inte är lika roade av att hålla igång kakelugnarna.L lostinsweden skrev:
Men viktig del kan nog också vara att frugan vill ha golvvärme i badrummet....
Det här är intressant, jag sitter med exakt dessa tankar och har samma utgångsläge. Skall bygga till fritidshuset som värms lika BerraX men endast bygga 15m2 i ett plan. Jag har hela tiden tänkt mig golvvärme och en liten elpanna till det men det kanske är helt fel? Till detta en "värmeflyttare" för att ta värmen från torktumlaren och trycka in den i angränsande kök.Huset ligger i Blekinge. BerraX får gärna svara på hur han löser frågan, och tar tacksamt emot tips från alla andra!
Oj, det hade jag inte heller koll på trots att jag haft några pumpar .. dock bara en det här årtusendent.useless skrev:
Men det innebär väl att man inte behöver ha en tekniker ute på installation. Man hanterar ju ingen köldmediumkrets. Det är ju bara att koppla rör, fylla vatten och plugga i en kontakt?
Direktverkande el är billigt att installera. Med det bär emot lite. I alla fall om det skall utnyttjas lite mer.Chubba skrev:
På sikt hoppas vi bo där. Och med stigande ålder kanske det inte längre känns bekvämt med att stor del av värmen kommer från eldstäder.
Just nu är ideen att titta mer på en komplett ny vattenburen lösning för hela huset.
Men när jag vet vad det kostar kanske jag säger något annat....
