Hej.
Jag och frugan har tagit över ett hus genom släkten.
Huset är ett stort renoveringsobjekt.
2 våningar med tillsammans en boyta på 78m2
Har funderingar på vad jag ska göra med värmesystemet.
Sitter en kökspanna i huset sen tidigare som inte fungerar och ska ut.
Jag har haft funderingar på installera luft/vatten pump och har fått en offert på detta på ca 90000 kr.
Tankarna har gått i att när man har vattensystem så bör man använda det men nu börjar jag tänka om eftersom rördragningar mellan element ser allmänt amatörmässiga ut.
Med vattenradiatorer så riskerar man att det fryser på vintern.
Dessutom enklare att renovera när alla elementen är borta.
Sist men inte minst billigare.
Funderar istället på att sätta in luftvärmepump kanske 1 på varje våning!?
Funderar även på att sätta in en kamin.
Och därmed ta bort alla radiatorer.
Är det idiotiskt eller är det smart?
Hur hade ni gjort?
Tacksam för hjälp.
Huset är gammalt från 1901
Ingen med tankar om detta?
Då håller du med mig med andra ord :thumbup:
Ja, det är klart att jag gör, i princip i alla fall.
Men det beror ju på hur mycket värme ni måste producera för att hålla huset beboeligt.
Och om planlösningen är sådan att värmen kan sprida sig tillräckligt i huset.
Min syn är att det inte gör så mycket att sovrummen blir lite svalare, för då sover många faktiskt bättre.
Men hos oss får vi hjälp av att FTX-värmeväxlaren distribuerar värmen runt i huset hyfsat bra,
fast vi inte har element eller golvvärme i några rum.
Badrummet till exempel får ju inte bli iskallt, då blir det inte trivsamt,
men här drar frånluften den varma rumsluften dit så det blir bra.
Inte bastuvärme, men uthärdligt :)
Det är en avvägning som inte är helt lätt.
Vi satsade på L/L-värmepump och resultatet blev bra i vårt nya, välisolerade hus i alla fall.
Eftersom det kommer användas som fritidshus så kommer inte värmebehovet att vara extremt högt.
Har bestämt mig för att satsa på L/L pump.
Vet bara inte vilken...
Har fått en offert på Daikin Caldo X25 på 20000 kr
Men på mitt jobb pratar alla om att Mitchubitchi är klart bäst.
Kanske man skulle satsa på en llvp med 2 innerdelar 1 på varje våning
Sen så vill jag ha gsm styrning så jag kan höja upp värmen när jag ska dit. 😊👍
Korvgubbe
L/L blir nog bra tror jag, inbillar mig att luftrörelsen är bra i hus som står tomma.
Och fjärrstyrning tycker jag ska vara ett grundkrav, har det själv i stugan och det är underbart att kunna höja upp värmen ett dygn innan man kommer dit så att stommen, madrasser, täcken och allt är uppvärmt. Upplever annars att framför allt täckena känns fuktiga första kvällen annars, trots bra ventilation.
rayab
Jag kan rekommendera Misubishis små värmepumpar, har en i bostaden och en i fritidshuset.
GSM/MMS grejen kostade ca 3000 kr.
KAMPANJ Pris 14900kr ink moms med standard installation och ROT-avdrag
Ord Pris: 17900kr
http://www.varmepumparhalmstad.se/msz-fh25vehz.html
Tack för tipset. Får se vilken det blir :)
