6 184 läst ·
60 svar
6k läst
60 svar
Värmesystem för 50000:- är det möjligt?
Jag snålar inte med lampor eller tv aparater o sånt, men jag är ingen kock, så det blir inte flera timmar i köket varje dag. än så länge är lilgrabben så liten så tvätmaskinen går inte varje dag. kyl & frys är från 1969 så dom drar nog en del ström.
Jag ligger på 5000 kWh / år i hushåls el
En stor del av energiförbrukningen hos många härrör nog från datorer som står på mest hela tiden, en normal dator och skärm kan dra 150W, och står den på dygnet runt landar man på 1300 kWh bara för den.
Och vår utebelysning med 9 lågenergilampor på totalt 130W tillsammans med 9 fönsterlampor på totalt 135W, ger 265W, som står på i snitt 6 timmar om dygnet året om, kostar oss 570 kWh.
En annan bov är luftavfuktaren på 275W som går rätt ofta i källaren/tvättstugan.
Om huset bara är 110kvm och helt modernt varför inte detta:
obs cirka priser från huvet
Vvb ca 5000
elrad. några stycken säg 5000 till
Cronspis kakelugn med fläkt ca 25000 + öl och karre´ 500
summa 35500 plus allt jag missat
Farsan och brorsan kör liknande och är nöjda men det är under förutsättning att man eldar och står ut med att ett rum är 26 grader och ett 17 grader.
Vvb ca 5000
Fläktar
låter förnuftigt... kommer pannan stå synligt? kolla också http://www.lantbruksnet.se/tanksvets/ samt http://www.effecta.se/effecta/index.php om den ints syns där den ska stå..
glöm inte ordentliga solslingor!!!
Är du inte gammal och sliten och kan spendera en helg per år att klyva ved och 5 min per dag att ladda pannan så skulle jag köpa en riktig vedpanna.
Finns moderna gjutjärnspannor från 15 000;-
Har du svetskunskap eller känner någon, hämta en gammal oljetank och bygg om till acctank, och isolera ordentligt. Kör en kopparslinga i tanken till värmesystemet(tanken kan ej trycksättas).
Detta är oslagbart i driftkostnad, driftsäkerhet och inköpspris. Kompletera med solvärme så slipper du tända pannan stor del av året även om det inte behövs ofta alls på sommarn.
Vad var det som var jobbigtmed eldningen i det förra huset? Hur ofta behövde du elda?
/Nyfiken
/Nyfiken
