Hej alla!
Är det någon här som har kläm på hur varmluften sprids från en vedeldad kamin i ett mindre fritidshus med ett sovloft.
Får man tillräckligt med värme längst in i loftet också?
Och spelar det någon större roll om kaminen (som står på bottenvåningen) är placerad mitt i huset/strax nedanför där solvloftet börjar eller om den står en bit bort nära kortsidan av huset inne i den delen som har öppet upp till nocken?
Se de här två exempelbilderna så kanske det är lättare att förstå vad jag menar.
Det teoretiska huset är ett sk. ”a-framehus” förresten, med relativt högt i tak och med brant taklutning…
Cheers!
/Rikard
Cheers!
/Rikard
Varm luft stiger upp mot taknocken.
"Sval" luft på loftets golv "rinner" ut för kanten ner till markplanet.
För att inte få för varmt på loftet samtidigt som det är "svalt" på markplanet så är det bra med en takfläkt som sätter all luft i rörelse och "blandar" runt luften.
