4 352 läst ·
16 svar
4k läst
16 svar
Värmeslingor och klinkers på oisolerad gjuten platta
Moderator
· 57 965 inlägg
Fast antagandet här gäller ju att plattan är oisolerad.electroluxaren skrev:
Problemet har beskrivits för mig som: Bortsett från att det blir dyr elräkning. Så kommer du som sagt att värma upp den fuktiga marken under plattan. Då avdunstar mer vatten som i ångform tränger upp igenom din betongplatta. Plattan är varm så ångan kondenserar inte. Istället får du hög luftfuktighet i rummet. Ångan tränger vidare upp i olika byggnadsdelar. Och kan kondensera där den möter kyla. Det blir fukt och mögel. Har du dessutom vissa rum utan golvvärme. Så kommer ånga att även nå plattan under de rummen, den är kallare. Ångan kondenserar på den kalla undersidan av plattan. Vattnet sugs upp i betongen och ger rötskador på trä och annat organiskt material som är i kontakt med betongen.
men har alla som skrivit inlägg samma isolering?H hempularen skrev:Fast antagandet här gäller ju att plattan är oisolerad.
Problemet har beskrivits för mig som: Bortsett från att det blir dyr elräkning. Så kommer du som sagt att värma upp den fuktiga marken under plattan. Då avdunstar mer vatten som i ångorna tränger upp igenom din betongplatta. Plattan är varm så ångan kondenserar inte. Istället får du hög luftfuktighet i rummet. Ångan tränger vidare upp i olika byggnadsdelar. Och kan kondensera där den möter kyla. Det blir fukt och mögel. Har du dessutom vissa rum utan golvvärme. Så kommer ånga att även nå plattan under de rummen, den är kallare. Ångan kondenserar på den kalla undersidan av plattan. Vattnet sugs upp i betongen och ger rötskador på trä och annat organiskt material som är i kontakt med betongen.
eller har de nyare standard?
förutseende byggare?
andra bortglömda parametrar?
