31 108 läst ·
85 svar
31k läst
85 svar
Värmerör som smäller och skjuter som pistolskott ibland.
Bakgrund!
Bytte hus (byggt 1965) till förra vintern.Nu fristående, tack och lov.
Har ett specifikt område mellan de två planen där det låter rövare knäpper och smäller i värmerören.
Sitter i träbjälklag.
Uppvärmningen är en IVT greenline pump (7år). I mars monterades en utjämningstank, s.k ”knäpptank” på 100 liter. Inte tusan hjälpte det alls, låter likadant som innan.
Är det bara att dra nya rör? Misstänker ett långt rör från pannan till första elementet.
Kommer det hjälpa med nya element ? Tänkte på om flödet i de gamla elementen var för dåliga.
Har inte lyckats lista ut om det är enkelrörssystem eller tvårörssystem ännu.
Börjar få slut på ideer...... vad har ni att säga om detta fenomen? Finns det nån genväg?
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Vi hade något liknande fenomen i vårt förra hus, byggt 1969.
Men det var varmvattenrören som knäppte och knarrade ibland.
Jag tror att problemen kommer av att de gamla kopparrrören krymper och utvidgas när vattentemperaturen ändras.
Och att det beror på att rören ligger trångt i hålen genom balkar och reglar.
Kanske det skulle bli bättre om metallrören byttes ut mot plast rör-i rör?
https://www.rinkabyror.se/sok/?sok=rir
Men OBS: Jag kan egentligen inte sånt här!
Så är de absolut, men funderade mest på om det finns någon form av genväg till att lösa problemet. I mitt fall så är det värmerören som spökar då inte värmen shuntas ut utan växlas ut genom en ventil. Men helt rätt är att det ligger trångt i balkar och bjälklag
Känner igen det från ett hus byggt 1963. Värmepumpen får då absolut inte köra on/off och reglera cirkulationspumpen häftigt upp och ner på varma sidan. Den ska gå lagom varv konstant förutom på sommaren då man kan ha den avstängd. Kanske en större arbetstank behövs om det inte räcker med knäpptank.
går detta att justera ??J Josth skrev:
Är nog förmodligen inkopplad såsom en volymtank med knäppfunktion. Behövs en rejäl arbetstank (300 lit?) inkopplad med knäppfunktion så flödena är helt frikopplade och framledningstemperaturen till värmesystemet utjämnas väl. Se t.ex. vidare: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=61528.0
M
Marcussjogren
· Västra Götaland
· 3 083 inlägg
Marcussjogren
- Västra Götaland
- 3 083 inlägg
”Förmodligen” jaJ Josth skrev:
det brukar räcka gott och väl med 100L som knäpptank eftersom knäpptankens funktion bara är att förhindra hett vatten att gå rakt ut till värmesystemet.
brukar vanligtvis kopplas in på framledningen från VP, men det finns fler exempel på t ex värmepumpsforum.
Billigaste alternativet är ju om du kan lokalisera genomföringen där det smäller / knäpper och förstora hålet så det löper fritt, eventuellt även spruta i lite fogskum så brukar det tystna.
Men det är ju inte alltid man kan komma åt alla genomföringar.
Man kan också byta till fjärrvärme om det finns i området och gatan. I fjärrvärmeväxlaren sitter det normalt ett Danfoss styrsystem med reglerventil som sakta och försiktigt justerar framledningstemperaturen i värmesystemet efter utetemperaturen. Då blir det inga knäppningar och smällar.
