Hej på er alla!
Detta är första inlägget på forumet. Känns lite högtidligt! :)
Jag var på fest i samfälligheten i kväll. Först städade vi och krattade löv och "umgicks" på de gemensamma ytorna och sedan var det lite kräftor och vin hemma hos en granne. Trevligt som vanligt och en del diskussioner bl.a en med min bordsdam som hade problem med att varmvattnet försvunnit ur radiatorerna. Ingen synlig läcka kunde observeras.
Småningom hade en läcka konstaterats i betongplattan i källaren där rören låg ingjutna i betongen! Det skulle jag aldrig ha vågat göra själv om jag skulle bygga ett hus. T.ex kan en sättning i plattan göra att röret går av.
Eller vid en fuktig platta, som jag vet det är frågan om i detta fallet, kan röret rosta eller korrodera sönder.
Om elens jord är ansluten till vatten och värmesystemet kan det dessutom påskynda korroderingen genom elektrolytisk korrosion.
Granne nr 2 har sedan fått samma problem. Vattnet hade gått i värmeledningen. Läcka i plattan troligen. Ännu inte utrett men troligen en liknande historia.
Vi kan räkna med att bila upp värmeslingorna i plattan i alla hus så småningom verkar det.
Bygger man på detta sätt fortfarande?
Har min misstanke om elektrolytisk korrosion nån grund. Ska mäta i morron och se om det finns potentialskillnad mellan värmerören och "jordjord" (jordspett i marken utanför huset).
Jag vet att det i båten kan bli svåra strömmar när man ligger vid elstolpe vid bryggan. Detta kan korrodera sönder t.ex propeller, drev och liknande och man försöker undvika anslutning under längre tid.
I detta fall är ju huset anslutet dygnet runt och har varit det i 30 år.
idag lägger man fortfarande rör i platta, men rören är av plast o då slipper man problem md rost, annars är det många hus som har och som kommer att få problem med ingjutna stålrör.
Jag mätte med universalinstrument mellan eljord och närmsta rabatt där jag stack ner en aluminiumbalk några cm.
Det blev dessbättre inte några större sensationer. knappt en volt och en ström på 0,1 mA.
Men nu är detta nog helt fel att mäta då den största strömmen bör gå direkt mellan nedlagda rör i plattan och marken utanför. Om rören leder ner strömmen till marken under plattan har rören mycket större ytan än min lilla pinne i rabatten och om då strömmen är säg 1000 ggr så stor så ligger 100mA och suger ut material ur kopparledningarna.
Det är bara ett antagande och jag hoppas jag är fel ute i mina misstankar.
Rätt sätt att mäta vore att bryta upp jordledningen från elnätet och sätta in en strömmätning där.
Nån som kollat detta?
När jag tänker efter är det ju trots allt nästan 1 Volt som ligger mellan eljord alltså även på värmerören och marken utanför. Med fuktig platta är det alltså nästan 1 Volt som ligger på hela tiden. År ut och år in. 30 år har det hållt på vårt hus men tydligen inte hos några grannar.
Med införande av plaströr kommer kanske jordningen att försämras och korrosionen gå snabbare om jordpotentialen ökar.
Jag har båt och vid en del bryggor har jag mätt upp nästan 10 Volt mellan eljord och vattnet och försöker numera att använda elsladden med försiktighet då motorns drev även ligger på eljord när sladden är istoppad vid bryggans elstolpe.
10V utsätter drev och propeller för elektrolytisk materialvandring. Ungefär som förnickling med drevet och propeller som offernaterial.
Kommer plaströren att hålla i 30 år eller råkar man ut för att byta dem också?
