Det ska förstås hända när det är som kallast! Det är en Autotherm 190 (samma som IVT 490) från 2001/2002. Det kommer inget varmvatten till radiatorerna men tappvarmvatten finns. Enligt manöverpanelen går varken kompressorn eller eltillskottet.
Nu har jag slagit över till manuell styrning och då blir radiatorerna någorlunda varma. Det står i manualen att man ska trycka in shuntratten och vrida den så mycket motsols som det går vid manuell styrning. Dessvärre går det inte att trycka in eller vrida på den ratten alls.
De senaste åren har fläktmotor och cirkulationspump fått bytas. Frågan är om det är värt att lägga ner mer pengar på pumpen nu? Kanske lika bra att byta till en ny? Funderar på nya Bosch Compress 4000 EW. Jag tror det är samma pump som IVT Vent 202. Huset är ett parhus på 80 kvm byggt 1990.
Någon som har en ide' om vad som kan vara fel?
P.S
Någon felkod/larm har inte synts till.
Tillägg: Nu är radiatorerna i stort sett normalvarma. Antar att det innebär att shunten trots allt öppnar tillräckligt. Kör fortfarande med manuell styrning av pumpen.
låter som shuntventilen är trasig om du inte kan manuell styra den, känner du på rören ut från den ska de bli varmt på röret till radiatorkretsen om du ställer den i läge att värma bara radiator och inget varmvatten
Efter att ha kört pumpen på manuell styrning över natten testade jag att köra den i normalläge i morse. Det funkade!
Vete tusan vad det är med den men den känns inte pålitlig. Hoppas den håller över vintern så att jag i lugn och ro kan se över vilka alternativ som finns. Antar att värmepumpsinstallatörerna har bråda dagar så här i smällkalla vintern.
När det gäller shunten så tror jag att jag gör något fel. Det står att man ska trycka in ratten innan man vrider på den, men jag förstår inte hur!
Om shunten blivit utbytt kan det vara den nyare modellen ESBE där ratten ska dras ut istället för att tryckas in vid manuell shuntning.
