Hej, jag har hemma en gammalt Thermia Verken, som funkar inte längre.
Hade en lite läckage pågår en toalett, då stängde jag huvud nyckel plus öppnade två ventiler för att "tomma" vatten i vattenrörsystem.
Nu felet att fixat, men nu det kommer inte vatten när man öppnar kranen i värme läge, bara det kommer kallvatten.
Hittar ingen tryckmätare, och ventiler har stängt igen.
Vad kan det vara problemet?
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Läste att man ska påfylla vatten, även att man ska kolla tryckmätare. Men min värmepump är så gamal att jag hittar inte tryckmätare.
Påfyllning hål kanske hittat, men är osäker. Kan någon tipsa mig?
Behöver verkligen hjälp.
Det ser ut som en helt vanlig varmvattenberedare med endast två anslutningar nedåt. Kallt in och varmt ut.
Anslutningarna som har ventiler i bakkant, är dom till någon blandare kanske? Matning vidare i huset?
Fler bilder önskas i andra vinklar så man ser helheten!
Tack så mycket för svaret, son ser just, frågade personal från Hornbach, dem sade att det är dem ventiler som är fel. Eftersom det är så enkelt vattenberedare.
Stängde backventil, men den blå är det som är fel antagligen.Y Yurgen skrev:
Det kommer bara kallt vatten upp.
När öppnar vi varmläge i kranvatten, det kommer ingenting, byter vi till kallt , då kommer det som vanligt.
J jonaserik skrev:
Det är den enda ventil i hela koppling.
Y Yurgen skrev:
J jonaserik skrev:
Den enda som finns är den 9Mpa. Ventil.J jonaserik skrev:
Och den gamla blåa.
Vatten kommer in i huset, kallt vatten finns. Den som varken finns eller är, är varmvatten.
Den röda linjen är problemet, tänkte försöka byta hela rörventil imorgon, tänker jag rätt?
Tack för svaret
